Remplacement du cache des haut-parleurs du Toshiba Satellite A205-S4577
Introduction
Passez à l'étape 1Le cache du haut-parleur, situé au-dessus du clavier, peut être retiré en suivant ces étapes simples.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.
Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l’aide d’un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
