Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5
Tyler Brown
Tyler Brown et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 3, 2025
45 minutes - 1 heure
Très difficile
Si vous trouvez que votre appareil photo a besoin d'un nouveau capteur d'image, ce guide vous montrera comment le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
    • À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle de la carte / batterie maintenant libre pour révéler le compartiment de la batterie.
    • Poussez le levier gris sur le côté droit afin que la batterie puisse être retirée et remplacée par une neuve.
  3. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5, Retrait du panneau arrière du Canon EOS Rebel T5: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
    • Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.
  4. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en caoutchouc.
    • Dévissez les deux vis sous le couvercle en caoutchouc pour retirer complètement la pièce de couvercle en caoutchouc.
    • Il est maintenu en place par une attache crantée, mais peut être facilement manipulé pour coulisser.
  5. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez votre appareil photo de façon à ce que le fond soit face à vous.
    • Retirez les vis Phillips # 000 de 5 mm.
  6. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant, tournez l'appareil photo de sorte que l'avant soit tourné vers votre droite.
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm restantes.
  7. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant que toutes les vis extérieures ont été retirées, saisissez fermement la caméra des deux côtés.
    • Soulevez doucement le panneau arrière du corps principal de la caméra.
    • Il y a deux câbles plats qui doivent être retirés pour que le panneau arrière se dégage du corps de la caméra, comme indiqué.
    • Ce panneau arrière contient divers composants de contrôle de l'appareil photo ainsi que l'écran LCD.
  8. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
    • Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats
  9. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 9, image 1 de 1
    • Tournez votre appareil photo de sorte que le haut soit face à vous.
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 noires de 5 mm.
  10. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 10, image 3 de 3
    • Tournez la poignée vers vous.
    • Retirez la poignée en caoutchouc à l'aide de la spatule en plastique.
  11. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 000 noire de 5 mm située sous la poignée.
  12. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le panneau supérieur de l'appareil.
  13. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le panneau avant de la caméra.
  14. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis argentées Phillips # 000 de 5 mm.
    • La carte mère peut maintenant être retirée.
  15. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5, Capteur d'image: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5, Capteur d'image: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm du support du capteur d'image.
    • Retirez le support du capteur d'image.
  16. Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm restantes du capteur d'image.
    • Attention à ne pas perdre les ressorts sous les vis du capteur d'image
    • Avec vos doigts, soulevez le capteur d'image de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Brown
Membre depuis le 09/22/14
882 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks for the post. I was able to take this apart without damage to any of the camera parts. I am wondering if you happen to have the data sheet for the camera sensor, 704f? I cannot seem to find one.
Dawn - Réponse
Hi. I do not see where it explains the calibration of the Sensor. Could you give me some reference about that?
ivanram - Réponse
I reassembled on the camera no longer powers on, i checked disassembled again, checked for loose wires, ribbons, everything looks perfect and still it’s completely dead.
Edward Perkins - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 53
Total : 8,160
