Aller au contenu principal
Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2
Alexandra Achtenberg
Alexandra Achtenberg et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 5, 2021
15 - 25 minutes
Modérée
Si vous avez consulté la page de dépannage et identifié que les soucis rencontrés avec votre Onyx Studio 2 proviennent bien du circuit imprimé qui est défectueux, ce guide vous expliquera comment le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2, Face avant: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.
  2. Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Torx T10 14,4 mm.
  3. Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez doucement l'avant de l'arrière.
  4. Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre fils reliant les panneaux avant et arrière.
    • Pincez la languette du connecteur et tirez doucement vers le haut.
    • Répétez pour les trois autres connecteurs.
  5. Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2, Panneau de contrôle: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez la bande de boutons en silicone hors du bord extérieur de l'enceinte.
  6. Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez les deux connecteurs à loquet du circuit imprimé.
  7. Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez doucement la bande du panneau de contrôle en le prenant des doigts à travers les ouvertures pour les boutons.
    • Travaillez depuis les bords extérieurs afin de ne pas tordre la bande.
  8. Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2, Circuit imprimé: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2, Circuit imprimé: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez les connecteurs restants du circuit imprimé.
    • Déconnectez l'antenne Bluetooth.
  9. Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du circuit imprimé du Harman Kardon Onyx Studio 2: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis T10 Torx 10 mm.
    • Sortez le circuit imprimé hors de l'appareil maintenant qu'il est libre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
ernestc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 02/02/17
2 081 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 membres
24 tutoriels rédigés
6 commentaires
Where do I get another one
Adrian tlahuel - Réponse
Where we buy the board?
Eric Therrien - Réponse
Umm… this was rather anticlimactic. Last step was basically like “and now contemplate your life choices”.
markcendan - Réponse
Where can I Buy a new hk onix studio Main board?
tecnologia en localizaciòn - Réponse
My speaker was working great. I just disconnected my phone to make a call, put YouTube back on it was all mumbled & the big button in the back kept pulsing so fast.
Maureen Field - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 102
Total : 22,773
