Introduction
Si vos boutons sont collants, les chiffres sont épuisés ou le clavier fonctionne mal, il suffit de le nettoyer ou de le remplacer.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
Lorsque la plaque avant est enlevée, éloignez simplement le tampon de protection en caoutchouc et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
