Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G
Aaron LeBlanc
Aaron LeBlanc et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 5, 2023
20 minutes
Modérée
Ce guide montre étape par étape comment accéder complètement au clavier, le nettoyer s'il est collant ou le remplacer complètement s'il est cassé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de la languette moulée sous le téléphone, retirez le couvercle arrière à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a une encoche moulée dans le cadre blanc du téléphone, en haut à droite de la batterie. À l'aide d'un doigt ou d'un outil d'ouverture en plastique, utilisez l'encoche pour soulever la batterie et la retirer de l'appareil.
    • Cet appareil spécifiquement n'était pas livré avec une batterie.
  3. Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Cadre: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Cadre: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Cadre: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis T5, retirez les (6) vis de 5,0 mm le long du bord extérieur du cadre.
    • À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, écartez du cadre les 6 languettes en plastique moulées dans la coque extérieure pour la soulever et l'enlever.
  4. Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Carte-mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Carte-mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Carte-mère: étape 4, image 3 de 3
    • Utiliser un tournevis pour écarter simultanément la coque et la carte mère du corps de la coque.
  5. Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G, Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule (spudger), déclipsez le conencteur à pression en bas à gauche pour débrancher le clavier. L'image montre la carte mère tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  6. Remplacement du clavier du Nokia 3310 3G: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce, poussez la languette située sur le côté droit de la carte mère vers la droite, puis poussez vers le bas pour déclipser le clavier. Il devrait tomber.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron LeBlanc
Membre depuis le 10/24/18
735 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 membres
16 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Very useful and to the point
OrangeShoe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 20
Total : 2,507
