Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577
Daniel Johnson
Daniel Johnson et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 14, 2023
10 - 15 minutes
Modérée
Ce tutoriel permet de retirer le clavier de l’ordinateur portable. Retirer le clavier permet de remplacer le clavier ainsi que d’accéder aux composants internes de l’ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
    • Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
    • Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 2, image 1 de 1
    • Tout en maintenant le loquet de gauche, placez vos doigts dans l’encoche près de la batterie et soulevez la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577, Cache des haut-parleurs: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l’aide d’un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 4, image 1 de 1
    • Avec vos mains, prenez le cache des haut-parleurs à partir du bord le plus près de l’écran.
    • Soulevez le cache du haut-parleur vers le haut.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache des haut-parleurs. Votre ordinateur portable ressemblera à cette photo lorsque le cache sera retiré.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577, Clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à tête plate de 4 mm indiqués sur la photo.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le clavier vers l’avant, en direction de l’écran, jusqu’à ce que les attaches se détachent du boîtier.
    • Lorsque toutes les attaches sont détachées, soulevez lentement le bas du clavier tout en gardant le haut du clavier incliné vers le bas. Continuez à faire prudemment pivoter le clavier jusqu’à ce que vous puissiez accéder à la nappe de connexion qui le relie à l’ordinateur.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A205-S4577: étape 8, image 1 de 1
    • La nappe de connexion doit être débranchée ici pour libérer le clavier.
    • À l’aide d’un spudger en plastique ou de la pointe de votre tournevis, soulevez délicatement le clapet de verrouillage noir qui maintient la nappe.
    • Lorsque le clapet de verrouillage noir qui parcourt le long du câble est soulevé, vous pouvez retirer la nappe de connexion lentement et prudemment.
    • Vous pouvez maintenant soulever et retirer le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Johnson
Membre depuis le 04/07/13
111 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 membres
33 tutoriels rédigés
3 commentaires
When I got to step 8 in removing the keyboard, the green ribbon cable is connected to a white pin connector. The while pin connector came off. How can I reconnect it?
Thanks
Dave
dave@mediabistro.com
dave argie - Réponse
Is it the actual cable connection or the push tab that holds the flex cable in place?
South30 -
Hi Judson
It is the actual connection that appears as white in the picture. It came off.
Thx
Dave
dave arganbright - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 17
Total : 2,072
