Remplacement du conducteur des boutons ABXY/Croix directionnelle
Introduction
Passez à l'étape 1Si vos boutons ABXY ou votre croix directionnelle ont des problèmes de réponse et le restent après après un nettoyage, le conducteur en dessous est peut-être fatigué ou endommangé. Utilisez ce guide pour le remplacer et faire marcher vos boutons à nouveau
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Avant de commencer le démontage, retirez
Le stylet
N'importe quelle cartouche de jeu
La carte SD
Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
A l'aide d'une pince à épiler, déconnectez les deux câbles qui relient les boutons arrière de chaque côté à la carte mère en les tirant doucement vers le haut.
A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
Il y a 8 câbles plats qui doivent être retirés comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour relever les loquets et retirez le câble plat.
Pour les 6 restants (en rouge), utilisez une pince à épiler pour ouvrir les connecteurs et sortir les cables rubans.
Notez que la deuxième image montre un conneteur ZIF cassé à coté d'un connecteur de joystick (à la droite de la flèche rouge). N'essayez pas d'ouvrir ce connecteur comme sur l'image !
Retournez la carte, afin que le lecteur de cartouche soit en dessous.
Retirez le caoutchouc endommagé et remplacez-le par le nouveau
Boutons ABXY
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
