Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le connecteur Lightning qui inclut la prise jack et le microphone.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel comme référence lorsque vous remplacez les pièces suivantes :
- Cache du connecteur de la batterie
- Cache de la nappe de l'écran
- Cache du connecteur de charge Lightning
- Fixation du microphone
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois prochaines étapes.
Si vous ne disposez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
Une vis de 2,2 mm
Une vis de 3,2 mm
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Une vis de 3,1 mm
Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le câble du connecteur de charge Lightning et dépliez-le pour l'écarter du haut-parleur.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm qui sécurisent le vibreur au boîtier.
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire sortir la prise jack de sa cavité dans le boîtier.
Retirez le connecteur Lightning complet de l'iPhone.
Utilisez un outil en plastique pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière derrière la nappe.
Observez attentivement la pièce de remplacement et la nappe d'origine pour être certain qu'ils correspondent. Des composants pourraient manquer sur votre connecteur Lightning de remplacement. Il faut alors les transférer depuis l'original.
Habituellement, les composants qui doivent être transférés sont la prise jack, le cache du microphone et le clip de connexion des antennes.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
759 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
135 commentaires de tutoriel
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
I was trying to find exactly this message. Thanks!
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
