Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
    • Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
    • Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
    Pra descarregar a bateria, antes de fazer o serviço, isso serve pra qualquer celular?
    Gilmar Dutra - Réponse
  2. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.
    • La vitre bougera d'environ 2 mm.
  3. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 3, image 1 de 1
    • Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
  4. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
    you do not need to take the battery out as chuck said so you dont run the risk of braking the battery connector socket from the logic board
    22therealala - Réponse
    Won't you need the battery removed to access the large-headed screws on the side which hold the front display?
    Casey Baierl -
    In my situation, the #00 screwdriver had a hard time trying to get the screws off. Using a glasses screwdriver kit may be a better alternative if the screws are resistant to the #00 screwdriver.
    tjaeger - Réponse
    Unfortunately the battery screw was already stripped probably from original assembly. We used a pair of nail clippers as pliers to grab a hold of the screw by the edges to turn it. If it hadn't have been for the stripped screw it would have taken us about 10 minutes, as it was it took us 30-40 minutes if you count searching for solutions for removing the stripped screw.
    Margaret Burruss - Réponse
  5. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 5, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de la batterie même et non pas sur sa prise sur la carte mère. Sinon vous risquez de la casser complètement.
    • Retirez le cache métallique qui couvre le connecteur de l'antenne.
    I don't see the metal clip covering the antenna connector, in the photo or in my phone. Hope this isn't a deal breaker.
    Gary Tash - Réponse
    I don't see it either. I think the metal clip is on the model A1332. The GSM model.
    mcr4u2 - Réponse
  6. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
    • Si la languette se déchire avant que la batterie ne soit dégagée, utilisez une spatule en plastique (spudger) pour la glisser soigneusement sous la languette afin de décoller l'adhésif. Ne faites pas levier à d'autres endroit, sinon vous risquez des dommages.
    • Retirez la batterie.
    • Si votre batterie de rechange a été livré dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
    • Nettoyez les point s de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
    • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
    Note that the pull tab is not actually attached to the battery. It is attached to the iPhone chassis, and is only used to separate the battery from the adhesive. (Don't expect it to come out with the battery!)
    Also, the adhesive is VERY strong. I had to use my plastic opening tool to assist in prying the battery loose. This is probably the most nerve-wracking part of the job.
    Matt Strange - Réponse
    It is much easier to slightly WARM the battery with a HAIRDRYER not a HEAT GUN to soften the adhesive. DO NOT GET BATTERY HOT AND DO NOT USE HEAT GUN
    Joe -
    I just did this today. Everything was as scripted. Mine had lots of adhesive and had to use plastic spudger to go around battery to loosen up. Do not use plastic tab until you can see under battery a little bit. Great instructions. Took less than 10 minutes.
    kamullins4135 -
    The adhesive is very strong and I was initially worried about damaging the phone by prying so much. There are a couple of places below the volume switch where you can pry between the metal of the case and the battery. If you lift the battery just a little, wiggle the pry bar further in and then start moving down the case. Don't worry about bending the battery, its dead anyway.
    Do not pry on the left side (circuit board side) and do not use the pull tab until the adhesive is broken loose.
    martin474 - Réponse
    I tried this at first with a plastic pry tool, and the adhesive was so strong that I broke the tool. I then used a large screwdriver and applied pressure very slowly along various places on the outer side of the battery. That eventually did the trick.
    alsmith1928 - Réponse
  7. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Enceinte complète: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Enceinte complète: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm fixant le cache de la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
    • Retirez le cache métallique de la nappe du connecteur de dock.
  8. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 8, image 1 de 1
    • Avec le bout plat d'un outil en plastique, soulevez la nappe de dock pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    This repair went well overall, but I thought I would add a couple comments on this step. Once I got my iPhone back together, it would not charge and the home button didn't work. I took it back apart and realized that the dock cable was not seated. After many attempts, I finally got it seated correctly and you can feel it "click" into place. The metal rectangle that holds it on should sit FLAT and not have any bulge. If you have a bulge, that means the dock cable is not seated correctly.
    tobykanobe - Réponse
  9. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez le connecteur de la nappe de dock de l'adhésif le fixant à la carte mère et au côté de l'enceinte.
  10. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 1,6 mm fixant le contact pression à la carte mère, à côté du vibreur.
    • Retirez le contact pression.
    • Avant de remonter le contact pression, veillez à bien le nettoyer avec un produit dégraissant tel que le windex ou l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
  11. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 2 de 2
    • Avec le bord d'un outil en plastique, soulevez le câble de l'antenne Wi-Fi pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Dégagez le câble de l'antenne Wi-Fi des dispositifs de maintenue fixés à la carte mère.
  12. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,4 mm fixant l'ensemble de l'enceinte au boîtier extérieur.
  13. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le petit espaceur noir qui se trouvait sous la vis cruciforme à côté du vibreur.
  14. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 3 de 3
    • Avec un outil en plastique, soulevez l'ensemble de l'enceinte hors du boîtier en veillant à ne pas endommager les dispositifs EMI sur l'antenne Wi-Fi.
    • Retirez l'enceinte complète.
    • Avant de remonter les vis de l'enceinte, veillez à ce que les dispositifs de mise à terre Wi-Fi soient installés en dessous du rebord du boîtier métallique de l'iPhone, comme sur la troisième photo.
    • Avant le remontage, veillez à bien nettoyer les points de contact métal sur métal sur les dispositifs de mis à terre de l'antenne Wi-Fi et le boîtier de l'iPhone avec un produit dégraissant tel que le windex ou l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
  15. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon, Connecteur de dock: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le petit bout de bande adhésive (s'il y en a) qui couvre une des vis du connecteur de dock.
  16. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 16, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, dépliez le rabat de maintien sur la prise ZIF de la nappe du bouton home.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur la rabat de maintien et non pas sur la prise elle-même.
  17. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la nappe du bouton home de sa prise à l'aide de pincettes.
  18. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 18, image 1 de 1
    • Tirez délicatement, sans le retirer complètement, sur le support du microphone en caoutchouc pour le faire sortir de son tube au bord inférieur de l'iPhone.
  19. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm fixant le connecteur de dock au boîtier de l'iPhone.
  20. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 20, image 1 de 1
    • A l'aide de pincettes, retirez le petit espaceur en caoutchouc sous la patte de fixation de l'enceinte près du vibreur.
  21. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez l'espaceur minuscule en caoutchouc près du connecteur de dock.
  22. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez le bord d'un outil en plastique pour décoller le connecteur de dock et sa nappe du boîtier en plastique noir de l'iPhone.
    • Si vous remplacez le connecteur de dock par une nouvelle pièce, assurez-vous de transférer le revêtement en caoutchouc autour du microphone. Vous pouvez faire ceci en utilisant une spatule (spudger).
    A new Dock connector may come with several pieces of plastic covering various adhesive surfaces so be sure to remove them before replacing.
    ianmacneil - Réponse
    Made the repair new dock connector and battery. Phone powers up and is charging. Wi-Fi is fine. However the cell is not working the carrier status in the upper left corner say searching and I can't make calls. Any thoughts?
    kenwilkinscars - Réponse
  23. Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon: étape 23, image 2 de 2
    • Enlevez le connecteur de dock de son emplacement en bas de l'iPhone.
    • Retirez le connecteur de dock.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
So I attempted once to fix the dock connector and failed. A month later I took the phone apart again. The first thing I noticed when taking off the dock connector from the logic board is that it wasn't seated properly. I attached it properly and now the iPhone charges and home button works perfectly!
superedman69 - Réponse
What about it was not seated properly? any specific contact point? was it not screwed in well if it wasn't seated properly? I just replaced on a friends 4, but it has not turned on yet, and I can't figure it out. It just stopped charging one day so I figured it was a bad port from corrosion or something and replaced it. The swap was easy enough so I'm confused as to why it isn't turning on yet.
Matthew -
Great instructions. Easy to follow. I found that a JIS000 bit worked better than a phillips #00 bit on my Verizon iPhone 4, model A1349.
tabacs - Réponse
New part from IFixit works great. Some tips from my installation:
- PH000 screwdriver works well, but takes some finesse. A little pressure to get the screw going, and don't try to over tighten on the way back in. If you happen to round one out, a 00 or 0 PH screwdriver might get enough bite to get it going.
- Plastic pieces are covering the adhesive on numerous parts of the new dock connector. These are to be removed prior to installation.
- Battery does not have to be removed, so I avoided the risk of breaking something else.
seangannon - Réponse
I completed this guide, but unfortunately my phone is in no better shape than it was before the dock replacement. Apparently, this was not the problem. The device won't restore in iTunes. It just sits with the Apple logo and an empty status bar on the screen. Now when I unplug it from the computer, I get a black screen, with just a touch of backlight, but no display otherwise. Before the dock replacement, it always said "Connect to iTunes" but would not restore either. Any thoughts on what else I could try now?
kwsshop - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 37,429
