Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X
Cassie Pickett
Cassie Pickett et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 24, 2023
1 - 4 minutes
Facile
Ce tutoriel de réparation vous guidera tout au long du remplacement du disque dur de votre Toshiba Satellite A660-ST3NX2X. Avant d’effectuer cette réparation, assurez-vous de disposer d’un disque dur de rechange qui est compatible avec cet ordinateur et ce modèle. Aussi, assurez-vous que l’ordinateur est éteint et complètement arrêté avant d’effectuer cette réparation.
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles et autres périphériques de l’ordinateur avant de commencer cette réparation.
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que l’écran soit vers le bas et que la batterie soit orientée en face de vous.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les deux loquets de chaque côté de la batterie.
    • À l’aide de vos deux mains, placez un doigt sur chaque loquet et faites-les glisser de chaque côté en les éloignant l’un de l’autre.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 3, image 3 de 3
    • Sortez la batterie, en maintenant les loquets poussés sur le côté.
    • Le loquet de droite sur cet ordinateur portable restera poussé vers la droite sans avoir besoin de le maintenir.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez tous les périphériques de votre ordinateur et éteignez complètement l’appareil.
    • Retournez l’ordinateur de sorte que l’écran soit vers le bas.
    • Sur l’image, le disque dur est dans le coin en haut à droite, encadré sur l’image.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un embout J00 pour dévisser l’unique vis de 4 mm qui maintient le cache du disque dur.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le cache qui protège le disque dur.
    • Retirez le disque dur.
    • Cet ordinateur ne contenait pas de disque dur, nous ne pouvons donc pas vous montrer comment le sortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cassie Pickett
Membre depuis le 03/20/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G1
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 569
