Aller au contenu principal
Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E
Kevin Nguyen
Kevin Nguyen et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 17, 2022
5 - 10 minutes
Modérée
Étapes à raccourcir
Ce guide vous montrera comment remplacer votre disque dur. Une des raisons pour lesquelles vous pourriez être amené à remplacer votre disque dur est par exemple que vous souhaitez augmenter votre mémoire de stockage ou qu'il est défectueux ou cassé.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable et trouvez le loquet de la batterie.
  2. Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 2, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet sur le côté avec le symbole de déverrouillage.
  3. Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie à l'aide de vos doigts.
  4. Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Mettez votre bracelet anti-statique et attachez son clip un grand objet métallique.
    • Si vous n'avez pas de bracelet anti-statique, assurez-vous de toucher un grand objet métallique pour vous mettre à la terre avant de commencer à travailler sur votre remplacement. Touchez occasionnellement l'objet métallique.
  5. Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide d'un pièce, retirez la vis plate en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Il est préférable d'utiliser une pièce plus épaisse, comme une pièce en nickel.
  6. Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 6, image 1 de 1
    • En utilisant un spudger en plastique, extraire le couvercle en plastique en le tirant.
  7. Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 7, image 3 de 3
    • En utilisant vos doigts, saisissez l'onglet et tirer pour retirer le disque dur.
  8. Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les vis en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le support.
    • Quatre vis PH0 de 3mm.
    • Le support métallique est toujours attaché avec un faible ruban adhésif, soulevez le doucement avec un spudger.
  9. Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque sur de l'IBM ThinkPad 600E: étape 9, image 2 de 2
    • La pièce plastique supérieure est collée avec un faible adhésif. Soulevez le doucement avec un spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Nguyen
Membre depuis le 10/04/16
737 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 39
Total : 3,487
