Remplacement du haut-parleur de l'Asus Eee Pad Transformer Prime TF201
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous montrera comment remplacer les haut-parleurs à l'intérieur de la tablette. Il est important d'effectuer ces étapes avec soin, car les composants électriques à l'intérieur de l'appareil sont plus fragiles que le boîtier.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Éteignez votre appareil.
Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.
Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.
Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de ce guide de remplacement de la batterie.
Retirez les fils reliant les haut-parleurs à la carte mère en appuyant sur le petit onglet jusqu'à ce que la connexion soit rompue.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
