Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G
Aaron LeBlanc
Aaron LeBlanc et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 5, 2023
10 - 20 minutes
Difficile
Si votre haut-parleur ne produit plus de son, il peut être nécessaire de le remplacer complètement. Ce guide présente une procédure étape par étape pour accéder à l'intégralité du haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de la languette moulée sous le téléphone, retirez le couvercle arrière à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a une encoche moulée dans le cadre blanc du téléphone, en haut à droite de la batterie. À l'aide d'un doigt ou d'un outil d'ouverture en plastique, utilisez l'encoche pour soulever la batterie et la retirer de l'appareil.
    • Cet appareil spécifiquement n'était pas livré avec une batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Cadre: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Cadre: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Cadre: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis T5, retirez les (6) vis de 5,0 mm le long du bord extérieur du cadre.
    • À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, écartez du cadre les 6 languettes en plastique moulées dans la coque extérieure pour la soulever et l'enlever.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Carte-mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Carte-mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Carte-mère: étape 4, image 3 de 3
    • Utiliser un tournevis pour écarter simultanément la coque et la carte mère du corps de la coque.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nokia 3310 3G, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, introduisez la pointe sous le haut-parleur et entre la mousse souple qui entoure l'écran.
    • Utilisez la spatule métallique pour extraire le haut-parleur par effet de levier.
    • Le haut-parleur est fixé à la coque par un adhésif. Ne soyez pas trop agressif lors du retrait, sinon le haut-parleur se détachera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron LeBlanc
Membre depuis le 10/24/18
735 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 24
Total : 1,654
