Introduction
Lorsque le haut-parleur du téléphone portable est soufflé et qu'il doit être remplacé, ce guide vous montrera comment.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Assurez-vous que le téléphone portable est éteint avant de commencer à démonter le téléphone.
Appuyez sur le bouton situé au bas de l'arrière du téléphone portable.
Faites glisser le panneau arrière vers le bas et retirez-le.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la façade.
Séparez la façade du corps principal en tordant l'outil de frappe avec une certaine force.
La façade est maintenue par trois attaches en plastique, de sorte que les deux côtés du téléphone se déplacent de manière uniforme.
Localisez et retirez les six vis à l'avant du téléphone à l'aide d'un T6 Torx.
Les 6 vis ont une longueur de 6,9 mm.
Lorsque l'unité LCD est enlevée, appuyez doucement sur le haut-parleur avec un objet pointu non métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
