Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer le joystick droit d'une Nintendo Switch Lite. Cette réparation résoudra le notoire "Joy-Con drift". (Suivez ce tutoriel pour remplacer le joystick gauche de votre Nintendo Switch Lite).
La Switch Lite utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en cas de besoin. Veillez à ne pas abîmer les vis. Les embouts cruciformes d’iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de type JIS.
Remarque : cette procédure nécessite de retirer la plaque de protection et le dissipateur thermique. Il faut donc nettoyer la pâte thermique des deux composants (ainsi que du processeur) et en poser une nouvelle couche avant de remonter la plaque de protection et le dissipateur thermique.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
Enlevez la coque arrière.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
Trois vis de 3,1 mm
Une vis de 4,5 mm
There are four screws instead of three mentioned
With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
i stripped a &&^&^$^ screw
Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
The flap came off is it important or is there a way t fix it?
We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
When reassembling, the foam may fold down between the fan and heatsink, blocking airflow. Gently lift the foam back up on top of the fan. The adhesive film should hold the foam together.
Is removing the heat sink absolutely necessary?
It’s not necessary, but it makes it much easier to remove and replace the game card reader, since the heat sink partially covers the connector.
Not really…….. I never remove it. It slides out quite easily once disconnected.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
Non le tre ventole ma le tre viti
Grazie per avercelo segnalato! Ho apportato la modifica. iFixit è una wiki, quindi ogni utente può modificare le pagine: se trovi altri errori in futuro, sentiti libero di fare la modifica tu stesso!
Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
16.5 remove cartridge / headphones jack……….
My kit did not come with thermal paste..
Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de cartouche de jeu.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
I think a whole step to remove the game card reader and speaker jack was skipped here…
yes, just found that sadly these comments do not show unless we click on the , which is unhelpful
also, you need to remove the left trigger button
Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
Répétez la procédure pour le câble d'antenne blanc.
Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Faites glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
There’s a step missing after this to remove the screws that hold the orange game cartridge slot. Those 7 screws have to be undone and the ribbon unclipped first before moving on to the next step.
Good Looking out!
Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
skipped a step or two about removing the golden piece in the photo above, and the other little board
If I broke the clasp on the ZIF connector can I elec tape it down?
What did you do to fix it if the ZIF connector broke?? Mine did too and I worry that is why the screen won’t turn on now
Missing the card reader + audio jack board removal. Just remove the 4 screws around the audio jack + 3 screws around the card reader and disconnect the ZIF connector from the motherboard.
À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
Trois vis de 3,1 mm
Trois vis de 4,5 mm
how to get the c port off
When re-assembling, be sure the fan cable (step 25) is completely pulled through prior to tightening the screw that’s right next to it.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le joystick droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
Not for the faint of heart and will take much longer than the indicated time. In the end bring it to a professional, as the battery does NOT come off as indicated. I now have an even more expensive repair as the battery socket came off the motherboard.
This is for a joy stick repair...
No Name -
Great guide - completed with no issues easily within the recommended time.
I did not need to take out the heat sink. It’s a bit difficult. I used this guide and another to replace both buttons.
What did u do so u didn’t need to remove the heat sink? I really dknt want to remove it so I don’t disturb my thermal paste and I don’t want to replace it since I it’s kind of expensive and I dknt want to spend much money doing this repair
Minor orange juice spill on the rights side, cleaned it quick but the home button and joy stick were a little sticky.
Thank god this guide was so clear, made it easy to check the board for stains and clean up the buttons.
I had to replace my right Joy Stick and it went extremely smooth with these instructions.
Easy to repair with the correct tools. I found the time estimation to be about right. All around an easy repair, just take your time and be careful to keep the screws organized.
Broke my Switch Lite during Step 30 using my fingernail as suggested to flip the switch. It just sheared right off. Now I have a very expensive brick and a fix I paid for that broke it. I am a woman with average-sized hands and grip strength.
Super easy and helpful. Got it done in no time. I can't believe how simple this was to do.
We replaced both joysticks on my son's Switch Lite, but it will not turn back on now. I went back step by step to confirm everything was connected correctly & put it on the charger, but it will not power on at all. Any suggestions on what I can do?
any update on it because it happend to me
I did all of the intrusions and now the switch wont turn on ?
Probably a loose connection with one of the ribbon cables. unplug and replug, all ribbon cables you have unplug by doing this tutorial and check if you have well reconnect all
Nothing -
Did you ever get this resolved? Same thing happening on my end. Replaced the joy sticks but now it won’t turn on.
How am I the first to notice this?? But there is a critical part missing out of the guide! Its between step 25 and 26. if you look at 25 you can see the cartridge slot intact, (the burnt orange looking thing in the pic), and on step 26 it has magically disappeared with no instruction on how to remove it. Hopefully Ill be able to get it back together because there a cable on the underside of the pcb next to it that needs removed. anyway, proceed with caution
bc im an idiot and missed step 18 somehow, sorry ppl, feel free to remove this post mods
Does the replacement part come with an amiibo (NFC) Reader?
I replaced both sticks twice and left one still has drift and the right one is not even working 🤦♂️don’t know what to try next, any ideas?
I made a mistake after placing back the mother board. On step 32 (going backwards), I accidentally screwed the flex cable for the fan. I was only able to notice it when I can't pull it back up for step 25. Other than that, the rest went smoothly given that it was my first time doing a repair. Thank you for this guide! (For my fellow DIY peeps, please don't make the same mistake as I did!)
All my screws got stripped any ideas on how to remove?
Almost A Mammal - Réponse
A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
Tommy Morrill - Réponse
What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
Luca Capito - Réponse
Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
Trevor - Réponse
