Remplacement du lecteur CD de l’IBM ThinkPad 365XD
Ce dont vous avez besoin
Outils
Ouvrez l’écran à l’aide des deux loquets situés sur les côtés gauche et droit du ThinkPad.
Toujours à l’aide des deux loquets, repoussez-les tout en poussant le clavier vers le haut jusqu’à ce qu’il se détache, puis soulevez le clavier. Vous devrez peut-être utiliser un peu de force.
Soulevez la batterie à l’aide de sa languette en tissu et retirez-la du ThinkPad. Mettez-la de côté.
Retirer les vis indiquées, il devrait y en avoir 3. L’emplacement de deux d’entre elle peut être légèrement différent sur votre ordinateur.
Le cache est recouvert d’adhésif à ces endroits, retirez lentement l’adhésif jusqu’à ce que l’adhésif se détache. Soulevez ensuite le cache, vous devrez peut-être le tenir.
Débranchez ou retirez le câble situé au-dessus du lecteur, faites attention, car le câble est fragile.
Votre lecteur devrait être maintenu par 2 vis, retirez-les. Elles sont petites alors gardez-les biens !
Retirez le lecteur en le faisant glisser jusqu’à ce qu’il soit retiré du ThinkPad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
