Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226
Garrett Gudgel
Garrett Gudgel et 11 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 1, 2023
3 - 5 minutes
Facile
Conditions préalables manquantes
Meilleure introduction
Il s’agit d’un tutoriel très simple pour remplacer ou retirer le lecteur CD-ROM de votre Toshiba Satellite A75-S226. Lorsque vous réparez des composants internes d’un appareil électronique, l’idéal est de travailler dans un environnement propre et sec.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur optique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur optique: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5,62 mm du cache du lecteur optique.
  2. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le cache du lecteur optique.
    • Un outil d’ouverture en plastique ou un ongle peut faire l’affaire pour le soulever.
  3. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide de l’encoche, poussez le lecteur optique hors de l’ordinateur portable pour le retirer.
  4. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur CD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur CD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226, Lecteur CD: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 8,6 mm.
  5. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez le coin inférieur gauche du lecteur CD jusqu’à ce que le lecteur sorte du boîtier.
    • Lorsqu’une bonne partie du lecteur CD est sortie du côté droit, tirez-le délicatement pour le retirer complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Gudgel
Membre depuis le 10/05/10
763 Réputation
13 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 membres
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 3,470
