Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur DVD du Toshiba Satellite A205-S5812
Justin Harms
Justin Harms et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 18, 2023
5 minutes
Facile
Si votre ordinateur portable affiche une erreur lors de la lecture d’un CD ou d’un DVD, ne parvient pas à lire correctement de la musique ou des vidéos, ou ne parvient pas à installer des programmes à partir de CD ou de DVD, alors utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer votre lecteur DVD.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du lecteur DVD du Toshiba Satellite A205-S5812, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que sa base soit orientée vers le haut.
  2. Remplacement du lecteur DVD du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez de chaque côté les deux loquets en plastique qui maintiennent la batterie au châssis. Cela poussera légèrement la batterie vers le haut et la détachera du bas du Notebook.
  3. Remplacement du lecteur DVD du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 3, image 1 de 1
    • À l’aide d’un doigt ou d’un outil d’ouverture, soulevez la batterie vers le haut à partir de l’encoche. Puis, soulevez simplement la batterie hors du notebook et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du lecteur DVD du Toshiba Satellite A205-S5812, Lecteur DVD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00 situé sous le cache de la RAM. Cette vis maintient le lecteur DVD.
  5. Remplacement du lecteur DVD du Toshiba Satellite A205-S5812: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez délicatement le lecteur DVD du côté de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Harms
Membre depuis le 04/03/19
232 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 388
