Introduction
Si vos jeux ne se chargent pas, le remplacement du lecteur de carte de jeu est une option. Faites attention aux câbles plats délicats dans l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis à tête Phillips #1 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pincette.
Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Localisez le lecteur de carte de jeu près du coin inférieur droit de la carte mère.
Dévissez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm le long du bord du lecteur de carte de jeu.
Soulevez le loquet noir du connecteur ZIF le long du côté droit du lecteur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Where can I find this replacement Part?
Hello! Unfortunately replacement parts for this particular model are difficult to find. There seems to be some replacement parts for the XL; however, I don't think that they are the compatible with the regular 3ds. Additionally, slot replacements are sold widely; however, it would require difficult smd rework. Your best bet is to find a New 3ds 2015 that is being sold for parts on ebay that has a working gamecard reader and use that as a replacement.
Does anyone know a replacement part link for this? I don't have the money for another one.
