Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le lecteur de disque dans une Microsoft Xbox.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un spudger en métal pour dégager les quatre pieds en caoutchouc.
The screw is in the outside corner. If you pry up only the half of the foot on that side, you can easily remove the (very long) screw, and the foot will stay attached.
Ah I always used to damage the feet.
Vous pouvez soit enlever les étiquettes ou simplement rechercher les trous de vis à travers les étiquettes et ensuite couper ou percer un trou à travers elles.
It is also easy to feel for the screw hole with your finger and then cut a hole, or punch it out with the tip of the Torx driver to reveal the screw.
Tirez le câble ruban de données du disque dur et le câble d'alimentation à la verticale du disque dur.
Remember that the new drive will only work if it has been properly prepared, and the Xbox has been modified.
there is NO way to legally replace the xbox hard drive. it is LOCKED to the motherboard and the xbox will not boot to the OS or make it past the BIOS if the HDD is not the one that came with it from the factory. you MUST use a mod chip and “home brew” to do a HDD swap and expect it to work
Could you point me to a good tutorial on using a modding an original Xbox? All I want to do is swap an HDD in original Xbox with another original Xbox HDD because I want my saved game data. Any way to figure this out? Seems like modding is a !&&* of a burden.
Can i replace the original hard drive with new one
Retirez le lecteur de disque. Il devrait sortir tout de suite.
Débranchez le câble ruban et les câbles jaunes à l'arrière du lecteur de disque.
Soulevez les languettes en plastique noir autour du lecteur afin de le retirer de son logement. Une fois retiré, mettez le lecteur de côté.
ENLEVER SEULEMENT SI HS!
It is ok to remove the drive if it isn't dead. If repairs are required to the drive it needs to be removed from the drive's housing.
Surely this needs to be removed to access the motherboard?
Yes, it does.
Zerobuss -
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
64 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
The final comment mentions “only remove if dead.” What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed. Is this a sign of a defective disc drive too?
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. -
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
if your having the same problems as me this laser inside could be done for and need a replacement. you could also figure out how to use a multi-meter and read the ohms to see if the laser is getting enough power. but i don't know how todo that and nothing on youtube help. there are so many different drive and most people choose the easier drives/better drives to repair. I would suggest finding what drive you have then after that looking up the drives model and see is there's anything about replacing or adjusting the laser. another solution is you can either buy a whole new xbox that isn't working and take the drive out and see if that works but it or you could just buy a new drive of ebay or any site that may have it. a nice thing about the og xbox is that that disc drive and the motherboard aren't married so you don't need to take that key out and match it with the motherboard.
I have the Xbox original..
I’m having the same problems too ??♂️
