Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez le loquet de verrouillage d'une JoyCon Nintendo Switch par un métallique ou un nouveau en plastique.
Il existe quelques différences mineures entre les Joy-Con gauche et droite, mais aucune d'entre elles n'affectera la procédure. Ces étapes s'appliquent aux deux JoyCon.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer votre réparation JoyCon Switch, prenez un tournevis Tri-point Y00 et dévissez les quatre vis de 6,3 mm de long de la coque arrière de la Joy-Con.
Insérez un médiateur dans la jointure du bord inférieur de la manette (du côté opposé des boutons L et ZL).
Faites glisser lentement le bord plat de votre médiator pour détacher le côté de la JoyCon.
Avec le rail de chargement dos à vous, ouvrez la Joy-Con comme un livre.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer la vis de 2,5 mm qui fixe le rail de chargement.
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer la vis qui fixe le support du loquet.
Soulevez légèrement le loquet hors de sa fente dans le rail de charge, jusqu'à ce que le ressort soit suffisamment exposé pour que vous puissiez le saisir avec une pince.
Saisissez le loquet de manière à ce que la pincette entour les deux côtés du loquet et maintienne le ressort à l'intérieur du loquet.
Tirez le loquet hors de sa fente dans le rail de chargement.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation JoyCon Switchne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum pour poser un diagnostic.
112 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
34 commentaires
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
