Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du miroir réfléchissant du Nikon COOLPIX P7700
Introduction
Passez à l'étape 1En suivant ces dix étapes, on peut remplacer efficacement le miroir réfléchissant interne de l'appareil photo Nikon COOLPIX P7700.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Tournez la caméra vers la gauche et retirez les deux vis latérales noires de 4,3 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Retirez le panneau latéral.
Retirez les trois vis de 4,3 mm sur la tôle droite à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
There is a further screw hidden under the black cover on the left hand side of the camera (visible in step 1).
Without removing this silver screw, it is not possible to take the camera apart.
There should be an explanation about how to properly remove the ribbon cable. One has to flick up a dark part attached to the ribbon cable socket (opposite to where the ribbon cable enters). Putting the cable back is not “easy”, it is rather fiddly. One needs to put down the dark part again, after inserting the cable.
The three screws for the silver backplate that presses the sensor against the spacers and lens need to be tighten just the right amount. One cannot just fully tighten them. These three screws determine the distance of the sensor to the lens and also its alignment to the lens. One essentially needs to perform a sensor calibration when putting the camera together again.
Finally, the part replaced in this guide is not a “reflective mirror”. It is probably a low pass filter, potentially an IR filter or both.
And how can you calibrate, adjust?
