Aller au contenu principal
Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41
Justin Macik
Justin Macik et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 22, 2022
30 minutes - 1 heure
Modérée
Ce tutoriel fournit des instructions étape par étape complètes pour retirer l'ensemble d'affichage de l'IBM ThinkPad, l'ensemble du panneau arrière de l'écran, le cadre de l'écran, les vis nécessaires à tête cruciforme et, enfin, l'écran LCD, ce guide ou permettra de remplacer avec succès l'écran en cas de dommage.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41, Moniteur LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41, Moniteur LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41, Moniteur LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez l'ordinateur portable et tournez-le sur le côté.
    • À l'aide d'un spudger, enlevez les 6 caches de vis noires de forme rectangulaire (3 de chaque côté)
  2. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis (6) à tête cruciforme (taille PH001) de 3,0 mm de longueur (3 de chaque côté) du côté du boitier de l'écran LCD
  3. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger, retirez les deux revêtements noir qui cachent des vis sur les coins inférieur, gauche et droit du cadre de l'écran LCD.
  4. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme (Taille PH001), retirez les vis de 3,0 mm des coins inférieur, gauche et droit du cadre de l'écran LCD
  5. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de 2 doigts, tirez le bas du cadre de l'écran vers vous.
    • Tirez le bas du cadre de l'écran à environ 1 pouce de l'écran LCD.
    • Ensuite, tirez le cadre de l'écran vers le bas et éloignez-le de l'écran LCD.
  6. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de votre index et de votre pouce, soulevez et retirez le loquet de fermeture de l'ordinateur portable du côté de l'assemblage de l'écran.
  7. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer l'ensemble de support d'écran LCD interne au-dessus de la touche F6.
  8. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 8, image 3 de 3
    • Fermez l'ordinateur portable et tournez-le pour que l'arrière du portable soit face à vous.
    • À l'aide d'un pouce et d'un index, soulevez doucement l'écran LCD du rabat arrière de l'ordinateur portable.
  9. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, retirez le ruban adhésif noir et rectangulaire.
  10. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 10, image 2 de 2
    • Débranchez soigneusement le câble orange de l'arrière de l'écran LCD.
  11. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme (Taille PH001), retirez les vis des bras de support de l'écran LCD.
  12. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'écran LCD orange du petit circuit imprimé près du clavier de l'ordinateur portable.
  13. Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide de votre main, soulevez doucement l'écran LCD des bras de support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Macik
Membre depuis le 09/12/16
228 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
nice little guide, short and too the point,
Vaughan Prendergast - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 23
Total : 1,477
