Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérer un embout pour carte SIM ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM, situé sur le côté gauche du téléphone.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      • Retirez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Chauffer la vitre arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur du panneau arrière pendant une minute.
      • Un sèche-cheveux, pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais soyez attentifs à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie sont sensible à une chaleur trop importante.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Appliquer une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Appliquer une ventouse: étape 3, image 2 de 2
      • Posez la ventouse sur le bord que vous avez chauffé en appuyant dessus pour créer un vide, aussi près du bord que possible.
      • Si votre vitre arrière est méchamment fissuré, la couvrir avec une couche d'adhésif léger permettra à la ventouse d'adhérer. Autrement, un adhésif puissant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes vos options sont épuisées, vous pouvez toujours coller la ventouse à la vitre à la superglue.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 2
      • Tirez sur la ventouse de manière ferme et constante pour ouvrir un interstice entre le panneau arrière et le cadre.
      • Suivant l'âge de votre téléphone, cela peut être difficile. Dans ce cas, appliquez davantage de chaleur sur le bord et ré-essayez.
      • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice créé.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Commencer à couper l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bas vers le coin gauche pour couper l'adhésif.
      • En laissant le médiator inséré, faites-le glisser du coin inférieur gauche au coin inférieur droit pour couper complètement l'adhésif du bas du téléphone.
      • Laissez le médiator en place dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif à gauche: étape 6, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et appliquez-le au côté gauche du téléphone pendant une minute.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 7, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator sous le panneau arrière directement au-dessus du port de recharge.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 8, image 2 de 2
      • Faites glisser le médiator autour du coin gauche inférieur puis le long du côté gauche pour couper l'adhésif.
      • L'adhésif peut être très caoutchouteux. Faites des mouvements de va-et-vient pour vous aider, comme avec une scie.
      • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur gauche, à côté de la caméra, et laissez le médiator inséré.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif à droite: étape 9, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et appliquez-le au côté droit du téléphone pendant une minute.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 10, image 3 de 3
      • Avec les deux autres médiators toujours en place, insérez-en un troisième en bas de la partie droite.
      • Faites glisser le médiator vers le haut du téléphone pour couper l'adhésif du côté droit.
      • Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit, et laissez le médiator en place.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif en haut: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Couper l'adhésif en haut: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur du téléphone, pour couper la dernière section d'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Soulever le panneau arrière: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Soulever le panneau arrière: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Soulever le panneau arrière: étape 12, image 3 de 3
      • Une fois que tout l'adhésif du périmètre a été coupé, soulevez doucement le bord droit du panneau arrière, en l'ouvrant comme un livre.
      • N'essayez pas de le détacher entièrement pour l'instant, car il est toujours connecté au téléphone.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 13, image 2 de 2
      • Continuez à retourner le panneau arrière jusqu'à ce que vous puissiez le poser sur le bord gauche du téléphone, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe qui est toujours attachée.
      • Lors du remontage, il est utile de s'arrêter ici pour allumer le téléphone et tester toutes ses fonctions avant de le refermer hermétiquement. Assurez-vous de bien éteindre le téléphone avant de continuer le remontage.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx T3 qui maintiennent le blindage du connecteur de la batterie.
      • Une vis de 1,8 mm
      • Une vis de 4,1 mm
      • Une vis épaulée de 4,4 mm
      • Une vis épaulée de 4 mm
      • Pendant la réparation, gardez la trace de chaque vis et faites en sorte que chacune soit remise précisément à sa place.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 15, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez le blindage du connecteur de la batterie à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 16, image 2 de 2
      • Lorsque vous utilisez la spatule à proximité de la batterie, faites attention à ne pas la percer.
      • Avec le bout pointu d'une spatule, faites levier pour détacher le connecteur de la carte mère et déconnecter la batterie.
      • Pour ré-enclencher les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt – d'abord d'un côté, puis de l'autre – jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas au milieu tant qu'il n'est pas en place. S'il est mal aligné, le connecteur risque de se plier et d'être endommagé de façon permanente.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 17, image 2 de 2
      • Avec le bout plat d'une spatule, repliez doucement la nappe de la batterie pour qu'elle ne fasse pas contact accidentellement pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Déconnecter le connecteur du panneau arrière: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,1 mm qui maintiennent le cache du connecteur du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 19, image 2 de 2
      • Avec des pincettes, retirez le cache du connecteur du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL: étape 20, image 2 de 2
      • Avec le bout pointu d'une spatule, faites levier et déconnectez le connecteur du panneau arrière.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement du panneau arrière du Google Pixel 4 XL, Retirer le panneau arrière: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez le panneau arrière
      • Pendant le remontage, suivez ce tutoriel pour sceller votre appareil avec des bandes adhésives prédécoupées.
      • Suivez ce tutoriel si vous utilisez une carte adhésive prédécoupée.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce originale. Il se peut que vous deviez transférer certains composants, ou retirer des adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre communauté en ligne.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
170 870 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Anywhere reliable to get a replacement rear panel for the Pixel 4 XL?
Jason Foo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 69
Total : 3,282
