Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire marquée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
La nappe "1" est branchée avec un connecteur du type prise. Le bloc au bout de la nappe sert de prise et est simplement inséré dans son emplacement sur le circuit imprimé. Il n'y a pas d'autre système de verrouillage.
Si la vitre s'est brisée en haut ou en bas, soyez particulièrement patient et soigneux en retirant les fragments. En cas extrême, il se peut que vous deviez retirer chaque éclat de verre resté collé au plastique.
Chauffez la partie supérieure gauche de la vitre tactile avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
Utilisez vos ongles pour soulever doucement le coin gauche. Le support en plastique de la vitre tactile est maintenu à la vitre avec de l'adhésif. Décoller les coins peut demander des efforts.
Chauffez et recommencez du côté droit.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
479 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
Success! It took me quite abit longer than some of those above, but in under 3hrs, it was complete. I am totally satisfied; the only potential problem I've found is that the rubber originally covering the front panel glass and the front panel plastic on the side--i.e., the rubber filling in the gap between the glass and the metal bevel/bezel?sp?--had been partially destroyed during the repair. Now there are spots at the top and bottom where dust could potentially get into the internals more easily. As it is, I opened my phone and it was extremely dusty, so that if it worked well with that kind of dust, I suppose it'll be alright with some more. Besides, now I know how to open it up and clean it! Thanks iFixit! You saved me $140, which is what Apple would have charged to fix my screen.
Citation de Chelsea :
Everything worked except now my home button does not work, help please.
Is the front panel completely snapped into place? I believe there are some contacts on the front panel that have to touch contacts on the inside of the phone for the home button to work.
I have followed all the steps and the phone has turned on, BUT it wont let me slide to open. HELP!!
I'm assuming Sally found the problem to this issue of the phone working but I just had the same problem of no touch screen even though the phone and screen were working otherwise.
Re-open the phone and ensure Cable #2 just isn't attached properly. If this is loose or not correctly connected then the screen will come on but the touch screen won't work.
andrew -
