Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
    • Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
    • Quatre vis de 3,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
    • Observez l'angle que forme les vis. Vous devrez les revisser de la même façon.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse à côté du bord inférieur du boîtier, entre les trous de vis.
    • Tirez sur la ventouse afin d'ouvrir un petit espace sous le boîtier inférieur.
  4. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator d'ouverture dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du côté du MacBook Pro.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez entendre et sentir le clip céder.
  5. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté et détachez le deuxième clip avec un médiator.
  6. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant du boîtier (du côté opposé à la charnière) suffisamment pour y insérer le bout de vos doigts et prendre le boîtier en main.
    • Il y a encore deux clips au milieu de la coque. Ils devraient se détacher maintenant, si ce n'est pas encore fait.
    • Ne soulevez pas le boîtier inférieur de plus de quelques centimètres et n'essayez pas non plus de le retirer.
  7. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers le bord avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier de ses clips.
    • Poussez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Poussez horizontalement, pas verticalement.
    • Vous devrez peut-être forcer un peu.
  8. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
    • Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
  9. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Décoller l'autocollant de la puce de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez et retirez l'autocollant isolant qui recouvre la puce de la batterie. Celle-ci se trouve sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • S'il ne se décolle pas aisément, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif, puis réessayez.
  10. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
  11. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour retourner délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe.
  12. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez parallèlement à la surface de la carte mère, et non vers le haut.
  13. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Soulevez et débranchez le clapet de retenue du connecteur du côté opposé de la nappe de données.
  14. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Ôter la nappe de données de la puce de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe hors de sa prise sur la puce de la batterie et ôtez-la complètement.
    • Faites attention à ne réinstaller cette nappe ni dans le mauvais sens ni à l'envers.
  15. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 6,7 mm à tête plate qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  16. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule (spudger) pour débrancher la batterie.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste éloigné de sa prise pendant que vous effectuez la réparation. Un contact accidentel pourrait endommager votre MacBook Pro.
  17. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le cache du connecteur de la nappe du pavé tactile: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le cache du connecteur de la nappe du pavé tactile: étape 17, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache des connecteurs des nappes du clavier et du pavé tactile.
    • Enlevez le cache.
  18. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Déconnecter la nappe du pavé tactile: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe du pavé tactile à la verticale avec une spatule pour la débrancher de la carte mère.
  19. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 19, image 1 de 1
    • Faites légèrement chauffer la nappe du pavé tactile pour ramollir l'adhésif qui la fixe à la batterie.
    • Vous pouvez vous servir d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, mais faites attention à ne pas surchauffer la batterie. La nappe doit être chaude, mais non brûlante au toucher.
  20. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 20, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile et repliez-la de côté.
    • Ne pliez ni arrachez la nappe. Si vous avez du mal, ne forcez pas. Refaites chauffer et réessayez.
  21. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Ôter l'ensemble pavé tactile: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Ôter l'ensemble pavé tactile: étape 21, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T5, dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble pavé tactile :
    • Neuf vis de 5,8 mm
    • Quatre vis de 4,9 mm
    • Ces vis se ressemblent beaucoup. Faites attention à ne pas les confondre.
    • Si vous rajoutez un peu de colle à filetage bleue sur le filetage des vis lors du remontage, les vis se relâcheront plus lentement au fil du temps.
    • Commencez par monter les vis sans les serrer, puis vérifiez l'alignement du trackpad et serrez-les bien.
  22. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le pavé tactile: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le pavé tactile: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019, Retirer le pavé tactile: étape 22, image 3 de 3
    • Ouvrez légèrement l'écran tout en laissant le MacBook à l'envers. L'ensemble pavé tactile devrait se détacher et rester posé sur l'écran.
    • Faites soigneusement passer la nappe du pavé tactile à travers son encoche dans le châssis.
  23. Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019: étape 23, image 3 de 3
    • Pendant que vous retirez l'ensemble pavé tactile, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles en métal posées sur les dispositifs des vis. (Elles se détachent et tombent à la moindre provocation.)
    • Ôtez l'ensemble pavé tactile.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
86%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 712 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have a macbook pro 16" from 2019, it did not give me a haptic response, the Force Touch is sensitive to touch and pressure but there was no sensation of "click" or vibration, I disassembled the mac and the trackpad out of pure curiosity, and when closing and turn on the mac, the trackpad was completely unusable as well as the keyboard and the fans at full, I already tried to restore PRAM and SMC with an external keyboard and nothing worked, I already started in safe mode and neither. I reopen it to verify all the grants but there is nothing visibly wrong. Please Help...
José Eduardo Mendoza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 463
Total : 16,687
