Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du port de chargement du LG X
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du port de chargement du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG X: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du LG X: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
      • Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du port de chargement du LG X, Port de chargement: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du LG X, Port de chargement: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du LG X, Port de chargement: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
      • Tirez les caméras pour les retirer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Vous ne supprimerez rien, vous vous déconnecterez simplement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 6, image 1 de 1
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère et faites levier vers le haut pour le retirer.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du port de chargement du LG X: étape 7, image 1 de 1
      • Dessoudez le port de charge MicroUSB de la carte mère.
      • Si vous avez besoin d'aide pour souder, suivez ce guide.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad Sears
Membre depuis le 02/14/18
1 200 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Where can i get the charging port part? There are so many different usb female ports.
Wayne Newell - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 36
Total : 6,545
