Remplacement du port de chargement du Samsung Chromebook Series 3
Introduction
Passez à l'étape 1Si le port de votre chargeur est défectueux, ce guide vous apprendra comment démonter votre Chromebook et remplacer le port défectueux.
Ce dont vous avez besoin
Couchez le Chromebook de sorte que le capot inférieur soit orienté vers le haut.
Retirez les pieds en caoutchouc situés aux quatre coins du Chromebook afin d’atteindre les vis situées en dessous. Ils sont collés avec un adhésif.
Dévissez la vis de 3,4 mm maintenant le module du port de charge à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
If you search "Samsung Chromebook XE303C12" together with "Charge Port" or "Charging Port" or "DC Jack" you should be able to find it! :)
