Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la console de sorte que son dos soit orienté vers le haut.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis de 3 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Assurez-vous de garder vos vis ensemble dans un endroit sûr pour éviter tout mauvais placement.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la plaque arrière du reste de la console à l'aide de vos mains ou de l'outil Jimmy.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis de 3 mm de la carte mère avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Attention à ne pas appliquer trop de force. La carte mère est fragile et facile à casser.
    • Gardez une trace de vos vis une fois qu'elles sont retirées.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la carte mère du reste de la console à l'aide de vos mains ou de l'outil Jimmy.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic: étape 6, image 3 de 3
    • La carte mère est connectée à son boîtier de protection métallique avec des tampons collants. Aucun outil n'est nécessaire pour le supprimer.
    • Retirez le boîtier métallique de la carte mère.
    • N'oubliez pas d'être doux lorsque vous manipulez la carte mère.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic, Port du contrôleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port du contrôleur du PlayStation Classic, Port du contrôleur: étape 7, image 2 de 2
    • Identifiez le port du contrôleur endommagé ou défectueux et utilisez simplement vos doigts pour le retirer.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maxwell Webb
Membre depuis le 04/22/19
709 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 56
Total : 2,544
