Introduction
Remplacez le processeur Core Duo vieillissant de votre Mini par un processeur Core 2 Duo flamboyant.
Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Une épaisseur de 1,5 pouces suffit, mais vous devez affûter la lame. Pour ce faire, frottez le bord court du couteau à mastic sur une feuille de papier de verre tout usage à gros grain (100, par exemple) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.
Insérez avec précaution le couteau à mastic dans l'intervalle entre le capot supérieur et le boîtier inférieur. Commencez par le côté gauche. Enfoncez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance ferme (environ 1 cm).
Élargissez doucement l'intervalle existant en faisant levier avec le manche du couteau à mastic.
Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
Saisissez fermement le connecteur du câble du bouton de marche avec une pincette et soulevez-le tout droit hors de la carte mère.
Le dissipateur thermique est fermement fixé à la surface du processeur par une broche en plastique à ressort dans chaque coin.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique (ou similaire) dans une main, enfoncez une des broches fixant le dissipateur thermique à la carte mère. Le ressort sous la broche offrira une résistance modérée.
Tout en maintenant la broche vers le bas depuis le côté dissipateur thermique de la carte, utilisez une pince dans votre autre main en dessous de la carte pour serrer les deux pointes contre la tige en plastique de la broche.
Une fois les deux pointes serrées, faites passer la broche à travers son trou dans la carte mère.
Répétez ce processus pour chacune des quatre broches qui fixent le dissipateur thermique sur la carte mère.
Pour faciliter l'installation, les processeurs et les prises ont une petite flèche d'alignement (montrée en rouge) afin que la puce soit installée et orientée correctement.
Alignez la puce afin que la flèche dans son coin supérieur droit corresponde à la flèche moulée dans le coin supérieur droit de la prise.
Insérez soigneusement le processeur dans sa prise.
Notez que si vous effectuez une mise à niveau en remplaçant un processeur Core Solo ou Core Duo par un processeur Core 2 Duo et que vous souhaitez utiliser des systèmes d'exploitation de Lion ou plus récents, vous devez supprimer le fichier caché /System/Library/CoreServices/PlatformSupport.plist après la mise à niveau .
Maintenant que le processeur est en place, concentrez-vous sur le dissipateur thermique.
Apple utilise un film thermoconducteur qui doit être retiré avant de réinstaller le dissipateur thermique.
Utilisez une lame de rasoir (ou tout autre objet plat comme une carte de crédit, etc.) pour enlever tout l'ancien matériau thermique solidifié du dissipateur thermique.
Utilisez ensuite une petite quantité d'alcool dénaturé pour éliminer toutes les traces de l'ancien matériau thermique.
Laisser sécher le dissipateur thermique avant de continuer.
Appliquez une mince couche de pâte thermique sur la surface en silicone réfléchissante du processeur.
Consultez notre tutoriel d'application de pâte thermique pour obtenir des instructions détaillées sur l'application de la pâte thermique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Annulation : je n'ai pas terminé ce guide.
136 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
35 commentaires
I'm learning from cpu-world.com that the Core Duo (and Core Solo) are 32-bit architecture, whereas the Core 2 Duo is a 64-bit design. Does this matter in any way?
Hi Richard. I realize this post is very old, but did you ever get an answer to your question as to whether the 64-bits of the Core 2 Duo Processor will be recognized/utilized in the 32-bit architecture of the Mac Mini A1176? Thanks, John
Hi. I'm afraid I can no longer answer the question "does it matter in any way", since I eventually upgraded to a new Mac Mini.
I can say that it didn't *seem* to matter, which means no software failed to run or performed noticeably poorly because of the upgrade. But I'm not especially performance sensitive, so it is possible that all/most/some software was running in 32-bit mode and not taking advantage of the higher throughput of a 64-bit architecture. The most CPU intense stuff I was running when I decided to upgrade was: Parallels running WinXP and some Windows-only legal software, along with Chrome with far too many tabs open, and iTunes. That proved to be too much, and it'd slow to a crawl too often. But I think the upgrade kept me on that iMac and extra two or three years, and was an interesting exercise.
Richard -
When going to all the trouble of replacing the CPU, a few other upgrades can be done at the same time:
- Upgrade RAM to 2GB maximum (required for OS X Lion), for example, Crucial CT541128
- Upgrade internal 2.5" SATA hard drive to larger size, and/or faster 7400 RPM or SDD.
- Replace PRAM battery with a fresh one (CR2032 lithium 3V)
This guide worked very well for me. Entire process took less than 90 minutes, and that was having to pull the upper frame a second time because I'd let the Airport antenna cable get snagged under the fan ductwork.
Thank you!
