Aller au contenu principal
Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530
Alan Weihe
Alan Weihe et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 14, 2020
5 minutes
Facile
Un support LCD cassé pourrait affecter le placement de l'écran LCD. Ce guide vous montrera la procédure de remplacement du support LCD. Ce guide sert également de condition préalable au remplacement du capteur CCD et du zoom.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez le logement des piles situé au bas de l'appareil.
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant d'effectuer toute opération de maintenance sur l'appareil.
  2. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le commutateur vers la gauche pour ouvrir le compartiment de la batterie à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • La porte du logement de la batterie à ressort s'ouvrira une fois le commutateur déplacé.
  3. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette jaune à ressort qui maintient la batterie en place à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • Une fois l'onglet jaune enfoncé, la batterie doit s'éjecter partiellement de l'appareil photo.
  4. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de la chambre.
  5. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530, Boitier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge avec le tournevis Phillips # 000.
    • Retirez la vis de 5 mm surlignée en orange avec le tournevis Phillips # 000.
  6. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash de l'appareil photo à l'aide du bouton situé sous le paratonnerre sur le côté gauche de l'appareil photo.
    • Identifiez la petite encoche sous le flash de l'appareil photo où le corps de l'appareil photo et le couvercle arrière se rejoignent.
    • Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour soulever la pièce en plastique plus sombre sous le flash de l'appareil photo du boîtier en plastique plus léger.
  7. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez doucement avec un outil d'ouverture en plastique autour du périmètre de la caméra.
    • Le couvercle HDMI en plastique peut se détacher et tomber pendant cette étape. Une fois que le couvercle arrière est libre de l'appareil photo, vous pouvez retirer cette pièce pour la stocker dans un endroit sûr.
  8. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le couvercle arrière du boîtier de l'appareil photo.
    • Un câble ruban doré reliera le couvercle arrière de la caméra aux composants électroniques internes. Veillez à ne pas retirer le capot arrière sans retirer le câble car cette partie peut facilement se casser.
    • Pour retirer le câble ruban, tirez doucement le connecteur des composants électroniques internes de l'appareil photo à l'aide d'une paire de pincettes.
    • Retournez la barre orange fixant le câble ruban vers le haut pour permettre un retrait en toute sécurité.
  9. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois le câble ruban retiré du boîtier de l'appareil photo, le couvercle peut être complètement retiré.
  10. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530, LCD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530, LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD vers le haut.
  11. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 11, image 2 de 2
    • Inclinez l'écran vers le câble ruban.
    • Retirez le câble ruban en tirant doucement le câble loin de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
  12. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530, Support LCD: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530, Support LCD: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge à l'aide du tournevis Philips # 000.
    • Retirez la vis de 6 mm surlignée en orange à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
    • L'une des vis de 4 mm se trouve à l'extérieur de l'appareil.
  13. Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du support du LCD du Nikon Coolpix P530: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le support de montage LCD pour exposer le matériel sous-jacent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Weihe
Membre depuis le 02/01/16
998 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Sería mejor en español
jose ramon paz martinez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 512
