Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A
Amber van Solingen
Amber van Solingen et un autre contributeur
Dernière mise à jour le July 8, 2023
7 minutes
Modérée
Ici, nous allons vous apprendre comment nettoyer le ventilateur de votre ordinateur, à l’aide d’un tournevis cruciforme, et d’un outil d’ouverture en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Enclenchez le bouton 1 dans sa position déverrouillée.
    • Il y a un « 1 » inscrit au-dessus de ce bouton.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez et maintenez le bouton 2 vers la gauche.
    • Tout en poussant le bouton 2 vers la gauche, soulevez le pack de batterie en même temps.
    • Il y a un « 2 » inscrit au-dessus de ce bouton.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les douze vis de 2,5 mm.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 2,5 mm du cache du milieu.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le cache du milieu.
    • Mettez le cache de côté.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, retirez la partie inférieure du boîtier et mettez-la de côté.
    • Faites attention à ne pas casser la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A, Ventilateur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A, Ventilateur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A, Ventilateur: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 1,5 mm.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C50D-A: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur soufflé de l’air comprimé ou remplacez-le par un nouveau.
    • Soufflez de l’air comprimé dans l’hélice au milieu du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber van Solingen
Membre depuis le 01/29/18
710 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 1,316
