Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages externes visibles: étape 1, image 1 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages externes visibles: étape 1, image 2 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages externes visibles: étape 1, image 3 de 3
      • Vérifiez s'il reste du liquide entre la vitre tactile et le LCD. Cette photo montre une surface d'eau entre la vitre tactile et le LCD, ce qui signifie qu'il y a certainement encore plus de liquide à l'intérieur.
      • Dans ce cas précis, il n'y a pas de dommage apparent ou de corrosion sur le connecteur de dock externe.
      • Il n'y a pas de dommage apparent ou de corrosion sur la prise jack.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Démonter: étape 2, image 1 de 1
      • Un dommage causé par un liquide peut compliquer le démontage du téléphone. Faites particulièrement attention aux câbles et aux connecteurs qui peuvent adhérer à d'autres composants de manière inattendue.
      • En soulevant la vitre tactile, le câble flexible du connecteur dock est resté collé à l'arrière du châssis.
      Demander à FixBot
    3. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages intérieurs: étape 3, image 1 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages intérieurs: étape 3, image 2 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Évaluer les dommages intérieurs: étape 3, image 3 de 3
      • L'indicateur de contact avec de l'eau est rose et montre que l'intérieur du smartphone est entré en contact avec un liquide.
      • On voit clairement des résidus et des traces de corrosion sur le connecteur du LCD, de la vitre tactile, du capteur de proximité, mais aussi sur la caméra et le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
    4. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 4, image 1 de 2 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 4, image 2 de 2
      • L'indicateur de contact avec un liquide du connecteur de dock est également rose, ce qui prouve que du liquide a atteint cette partie du téléphone.
      • Le haut du connecteur de dock est propre et n'a que quelques points de corrosion verts près du connecteur 4.
      Demander à FixBot
    5. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 5, image 1 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 5, image 2 de 3 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 5, image 3 de 3
      • Il y a plus de points de corrosion verte et de restes sur les connecteurs du LCD et de la vitre tactile.
      • En retirant le LCD et le cache du haut-parleur et du capteur de proximité, on remarque que le haut-parleur est également endommagé.
      • Le capteur de proximité n'a subi que de légers dommages.
      Demander à FixBot
    6. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 6, image 1 de 1
      • En examinant le câble du capteur de proximité/du haut-parleur, on trouve encore plus de points de corrosion.
      Demander à FixBot
    7. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 7, image 1 de 1
      • Après avoir retiré la carte mère, encore plus de dommages apparaissent.
      • Le moteur du vibreur est rouillé.
      • Les broches de la batterie ont des traces de corrosion.
      Demander à FixBot
    8. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 8, image 1 de 1
      • Le connecteur de la prise jack (n°5), du moteur du vibreur et des boutons de volume a également de légères traces de corrosion.
      Demander à FixBot
    9. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 9, image 1 de 2 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone: étape 9, image 2 de 2
      • L'arrière de la carte mère a également quelques points de corrosion au niveau des contacts de la batterie.
      Demander à FixBot
    10. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Démonter la plaque de protection de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Démonter la plaque de protection de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Spudger
      $2.99
      • Selon la nature du liquide, il ne sera peut-être pas nécessaire de démonter cette plaque. Cette opération risque d'endommager les petits composants attachés à la carte mère. Si vous décidez de démonter la plaque, soyez très prudents et utilisez un outil en plastique tel qu'un Spudger ou un plastic opening tool pour la soulever.
      • Cherchez les petites pattes de contact positionnées sur la plaque qui passent au-dessus des pattes attachées à la carte mère.
      • A l'aide d'un outil en plastique, passez sous une des pattes de contact située près d'un coin de la plaque et écartez-la de la carte mère.
      • En veillant à ne pas endommager les composants montés sur la carte mère, répétez l'opération sur tous les coins jusqu'à ce que la plaque se détache.
      Demander à FixBot
    11. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Nettoyer la carte mère: étape 11, image 1 de 2 Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Nettoyer la carte mère: étape 11, image 2 de 2
      • Submergez la carte mère dans de l'alcool isopropylique et laisse-la tremper assez longtemps pour dissoudre les résidus et diluer les restes d'eau ou de liquide. Utilisez une brosse souple pour enlever la corrosion et les résidus que vous voyez.
      • Résidus de la carte mère restés dans l'acool isopropylique.
      • Nettoyez les extrémités des câbles, les contacts de la batterie, les connecteurs, les puces et les fusibles situés sur la carte mère avec une brosse souple.
      • Répétez l'opération si nécessaire, ou si des résidus sont encore visibles.
      • Laissez la carte mère et les autres composants sécher complètement avant de remonter l'appareil.
      Demander à FixBot
    12. Réparer un dommage causé par un liquide sur un iPhone, Nettoyer le LCD: étape 12, image 1 de 1
      • Essuyez le LCD avec un tissu humidifié avec de l'alcool isopropylique. Il n'est pas conseillé de le faire tremper, le liquide pouvant laisser des traces derrière le LCD.
      • Voici l'écran après le nettoyage. Il n'y a plus de traces d'eau.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, référez-vous aux tutoriels de réparation spécifiques à votre iPhone.
Après plusieurs nettoyages, cet exemple de téléphone a nécessité le changement des connecteurs 1, 2 et 3 de la carte mère, ainsi que l'installation d'un nouvel écran LCD et d'une nouvelle vitre tactile. La corrosion sur les extrémités des câbles et les connecteurs n'a pas pu être éliminée de manière adéquate. Toutes les autres fonctions étant encore opérationnelles, cet iPhone a été remis en état de marche. Nous vous souhaitons bonne chance. Nous espérons que ce tutoriel démontre que les dégâts d'un téléphone qui a pris l’eau ne sont pas toujours évidents ou visibles et que le démontage et le nettoyage peuvent être bénéfiques dans certains cas.
192 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
pollytintop
Membre depuis le 06/09/10
77 616 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
56 commentaires de tutoriel
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Réponse Partager
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop - Réponse Partager
Good stuff :D
martin - Réponse Partager
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan - Réponse Partager
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 455
Total : 1,014,984
