Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour retirer, transférer et/ou remplacer le module haut-parleur interne et capteurs frontaux de votre iPhone 11. Cet ensemble comprend le haut-parleur interne, le microphone, le capteur de luminosité ambiante, l'illuminateur infrarouge ainsi que le capteur de proximité.
Ce module a été couplé à votre iPhone en usine, donc vous devez obligatoirement le transférer de votre ancien écran sur le nouveau à chaque remplacement.
L'illuminateur infrarouge fait partie intégrante du système sécurité biométrique Face ID et ne fonctionnera plus si le composant original est abîmé ou mal monté. Apportez donc une attention toute particulière à n'abîmer aucun de ces composants durant la procédure. Sinon, seul un prestataire agréé par Apple pourra restaurer la fonctionnalité Face ID.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable.
Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
Retirez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs :
Trois vis cruciformes de 1,6 mm
Une vis Y000 de 1,3 mm
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
Glissez délicatement le bord de votre médiateur sous la nappe qui se trouve en dessous du microphone.
Faites-le légèrement pivoter pour détacher le microphone, tout en faisant attention à ni forcer ni endommager la nappe.
Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour soulever le petit cache et le détacher du capteur de luminosité ambiante.
Utilisez une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans l'écran.
Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
Capteur de proximité
Illuminateur infrarouge
Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 11 de notre Forum pour obtenir de l'aide.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
What happens if you don’t remove the front speaker and sensors before the screen replacement? If you miss this step, after replacing the screen, can you use the same replacement screen and start over?
Thanks
Hi Chuck,
Without the original front sensors, your Face ID will not work, as the components are paired to the logic board.
Thanks, I have the original broken front screen. I’ll take that off and put it on the new screen.
I have put the original speaker/camera/sensors on the new screen but still, get a phone that won’t turn on. I have tried 3 different iPhone 11’s and get the same result with each! They all worked fine, except for cracked screens, before I put on the new screens. I put Incell FX5 on each of them. Now, none of them will ower on. Any suggestions? Thanks!
I bought a SWAPIE iPhone11 and the microphon is a disaster. is it true that they are using low budget replacement?!
