Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et changer votre batterie MacBook 12" avec écran Retina. La meilleure façon de procéder est d'utiliser un kit de changement batterie iFixit ; le dissolvant contenu dans le kit dissoudra l'adhésif qui fixe la batterie MacBook, ce qui vous permettra de la retirer facilement.
Le dissolvant pour adhésif iFixit étant inflammable, effectuez cette procédure dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas et ne travaillez pas à proximité d'une flamme pendant cette procédure.
Pour votre sécurité, videz votre batterie MacBook avant de vous lancer. Une batterie lithium-ion chargée peut provoquer un incendie dangereux et incontrôlable en cas de perforation accidentelle.
Les contacts de la batterie MacBook sont situés sous la carte mère, que ce tutoriel recommande d'enlever complètement pour remplacer la batterie. Bien qu'il soit possible de juste retirer les vis de la carte mère et incliner légèrement la carte vers le haut pour retirer la batterie, il est très difficile d'installer correctement une nouvelle batterie avec la carte mère toujours en place.
Remarque : le dissolvant utilisé pour dissoudre l'adhésif de la batterie MacBook Retina 2016 peut endommager et/ou décolorer certains plastiques. Faites bien attention là où vous appliquez le dissolvant.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Retirez les huit vis suivantes maintenant le boîtier inférieur :
2 vis Pentalobe P5 1,8 mm
4 vis Pentalobe P5 2,9 mm
2 vis Pentalobe P5 2,1 mm
Utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) pour appuyer et maintenir le bouton doré 'battery disconnect'.
Si le voyant LED de marche s'allume, maintenez encore le bouton jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis relâchez-le. Cette étape peut prendre jusqu'à 10 secondes.
Si la LED ne s'allume pas, relâchez le bouton après 5-10 secondes. Appuyez et maintenez-le encore pendant 5-10 secondes, puis relâchez-le. Enfin, appuyez une troisième fois pendant 5-10 secondes et relâchez-le.
Utilisez une spatule pour minutieusement lever le clapet de retenue du connecteur ZIF du pavé tactile.
Fermez délicatement le MacBook et retournez-le encore une fois, pour que le logo Apple soit vers le haut.
Soulevez le bord avant de l'ensemble boîtier supérieur et écran à un angle d'environ 90° et posez-le contre un objet stable, pour que vous n'ayez pas à le tenir.
Ajoutez un morceau de ruban adhésif près du pavé tactile pour maintenir l'ensemble en place et éviter les mouvements accidentels.
En guise de précaution supplémentaire, vous pouvez déconnecter la batterie physiquement en insérant un médiator pour isoler la batterie entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
Retirez les deux vis qui fixent le cache de la nappe du port USB-C :
Une vis cruciforme #00 1,1 mm
Une vis Torx T5 3,5 mm
Utilisez une pincette pour décoller l'adhésif recouvrant le connecteur de l'écran.
Avec une pincette, décollez le ruban adhésif qui couvre les deux connecteurs ZIF : un sur la nappe du haut-parleur droit, et l'autre sur la nappe audio jack.
Soulevez la partie arrière du boîtier inférieur et surélevez-la en utilisant un support comme un livre ou un bloc de mousse par exemple.
Protégez vos yeux lorsque vous utilisez et appliquez le dissolvant pour adhésif. (Des lunettes de protection sont incluses dans votre kit.)
Ne portez pas de lentilles de contact sans protection des yeux.
Des gants de protection sont aussi inclus dans votre kit. Mettez-les dès maintenant si vous souhaitez vous protéger.
Après 2 à 3 minutes, glissez un coin d'une carte en plastique sous la batterie.
Faites glisser la carte plus loin sous la batterie pour la séparer de l'adhésif qui la fixe au boîtier.
Retirez la batterie en l'éloignant de la zone du haut-parleur et de la carte mère.
Décollez les gros morceaux d'adhésif à l'aide d'une pincette ou de vos doigts gantés.
Grattez les restes d'adhésif avec un outil en plastique et nettoyez les zones sous-jacentes avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une seule direction, sans mouvement de va-et-vient, jusqu'à ce que tous les résidus d'adhésif aient disparu.
Testez soigneusement l'ajustement et l'alignement de votre nouvelle batterie avant de l'installer.
Votre batterie de remplacement peut être recouverte d'un film plastique épais pour aider à maintenir les différentes cellules en position lors de l'installation. N'enlevez pas ce film avant que la batterie ne soit installée.
Si votre batterie est livrée avec une couche d'adhésif préinstallée en dessous, retirez le film plastique du bas. Si votre batterie est livrée sans adhésif, appliquez du ruban adhésif double-face fin, comme du Tesa 61395, sur le boîtier inférieur, dans les zones marquées en rouge.
Positionnez soigneusement la batterie et mettez-la en place. Appuyez et maintenez chaque cellule fermement pendant 5 à 10 secondes pour qu'elle adhère bien au boîtier. Ensuite, enlevez le film supérieur ainsi que tout rembourrage en mousse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie MacBook Retina 2016 après avoir terminé cette réparation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation MacBook ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en matière de diagnostic.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
20 commentaires
Do you think you could do two things to make your remarkable step-by-step guides even better:
• Having the ability to click in check-boxes for each step, it would also trigger a color-scheme (done / to be done) and a completion percentage display.
• Having the ability to display the various steps of the reversed order instructions to re-assemble the device, (it would feel much more helpful and safe to be able to follow the instructions displayed this way).
Thanks for your consideration.
OK…. So Ill qualify this with saying I was an apple tech for an independent company for about two years, and I now do it independently for my own company..
Did this in 20 minutes with my 9 year old holding parts so I can skip 14-33 as mentioned on the 2015 repair guide. Used a metal splurgier I got from newer tech long ago and my wife hairdryer. Its not as bad as some comments make it seem. I had set aside 1-2 hours but now I can enjoy my Friday bonus time and use my laptop away from a power cable. Good luck.
Hi axl1972,
I installed, followed all directions but it’s not charging?
