Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour retirer l'assemblage central de votre TicWatch Pro 3 GPS, comprenant la carte mère, la carte fille, la batterie et les boutons de la montre.
Vous aurez besoin d'adhésif de rechange pour recoller la coque arrière lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra son indice de protection IP (Ingress Protection).
Avant de commencer les réparations, retirez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Retirez le bracelet de la montre.
À l'aide d'un tournevis Torx T3, retirez les quatre vis Torx de 4,1 mm de long qui fixent la coque arrière.
Appliquez un iOpener chauffé sur la face arrière de la montre pendant 5 minutes pour ramollir l'adhésif situé en dessous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'ouverture du microphone sur le bord supérieur de la coque arrière.
Faites levier vers le haut pour desserrer l'assemblage de la coque arrière. Cela peut demander un peu de force.
Faites pivoter l'assemblage de la coque arrière de 45 degrés pour accéder à la nappe de l'assemblage du capteur.
À l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'ensemble capteur en faisant levier pour déloger le connecteur de sa prise.
Avec une spatule, déconnectez le microphone en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les trois vis cruciformes de 4,1 mm qui fixent l'assemblage principal.
Insérez la pointe d'une spatule entre le bord droit du bloc central et le châssis de la montre.
Faites levier vers le haut pour dégager le bloc central.
Ouvrez délicatement l'assemblage central comme la couverture d'un livre.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'écran et celle de la vitre tactile en faisant levier pour déloger les connecteurs de leur prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Lors du remontage, appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90%).
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation TicWatch Pro 3 GPS ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
