Remplacement de la LED du déclencheur du Ricoh Shotmaster 130Z
Introduction
Passez à l'étape 1Cette réparation nécessite une soudure si vous ne savez pas comment utiliser un fer à souder, reportez-vous d'abord à:
À l'aide d'une tête Phillips J00, retirez les trois vis de 5 mm à gauche et à droite de la caméra ainsi que celle à l'arrière de celle-ci.
Le boîtier peut maintenant être retiré de la caméra.
À l'aide d'un outil d'ouverture bleu, commencez par soulever la partie arrière du boîtier à l'endroit où se trouve le creux du trépied. Soulevez jusqu'à ce que la partie arrière du boîtier soit libérée et puisse être facilement retirée
Ensuite, en utilisant le même outil d'ouverture, soulevez et poussez le compartiment de la batterie comme indiqué sur la deuxième image. Faites cela jusqu'à ce que la partie avant du boîtier soit libérée et puisse être facilement retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
