Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du SSD du Samsung Chromebook XE550C22
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous aidera à supprimer un mauvais disque SSD. Le SSD est l’emplacement principal dans lequel votre Chromebook enregistre toutes les informations importantes telles que le système d’exploitation.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du spudger, retirez les quatre coussinets de dérapage de 1/2 pouce à l'arrière de l'ordinateur portable.
Retirez les quatre vis de 3 mm maintenant la batterie avec le tournevis J0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Hello where can I get I higher SSD to buy
The SSD on the Chromebook 3 is non-upgradable. This is a different model. Please post this guide in the model you have.
The samsung chromebook shown on this guide is Samsung Chromebook XE550C22. The samsung chromebook 3 ( XE500C13 ), is totally different model. I have edited the title and description to match the actual model.
You have instructions for model XE520QB?
