Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer le module de la caméra frontale de votre Galaxy S20.
Le retrait du module caméra est délicat et peut entraîner la destruction du module. Si vous prévoyez de réutiliser le module caméra, soyez très prudent et respectez attentivement tous les avertissements.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour terminer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
Retirez la coque arrière.
Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec vos doigts ou une pincette. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Tirez sur le cache de la carte mère avec une pincette pour le détacher du châssis central en plastique.
Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
Retirez-la.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les quatre vis de 4 mm de long qui fixent le châssis central supérieur.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) dans l'encoche sur le côté droit du châssis central supérieur et faites levier pour détacher les clips qui le maintiennent en place.
Retirez le châssis central supérieur.
À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de la carte mère.
Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les espaces autour du module de caméra frontale, afin de ramollir l'adhésif qui le maintient en place.
Laissez l'alcool pénétrer l'adhésif pendant 1 à 2 minutes.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur le bord inférieur du module caméra frontale.
Retirez le module caméra frontale.
Si vous avez retiré les composants internes du module caméra sans son boîtier en plastique, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) autour des bords du boîtier pour ramollir l'adhésif qui le maintient en place.
Utilisez une pincette pour retirer le boîtier de caméra en plastique.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement à la pièce d'origine ; vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum ou le wiki de diagnostic des problèmes de caméra du S20 pour obtenir de l'aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
