Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie à l'intérieur craignent la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 2, image 1 de 1
    • Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
    • La ventouse n'adhèrera pas correctement à la partie incurvée du verre.
    • Si le panneau arrière du téléphone est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou de fixer la ventouse avec de la colle forte que vous laissez durcir avant de procéder.
    • Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
    • En raison de l'incurvation du verre, vous devrez insérer le médiator vers le haut, et non à plat par rapport à la surface du téléphone.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer la vitre pour que l'adhésif continue à ramollir, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être répéter la procédure plusieurs fois.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
    • Progressez lentement pour éviter que la pointe glisse hors de la jointure. Si vous avez du mal, refaites chauffer et reposez l'iOpener.
    • Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 7, image 2 de 2
    • Pour remonter la coque arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Si vous préférez, vous pouvez remonter votre téléphone sans remplacer l'adhésif. Décollez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Une fois installée, faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle est suffisamment forte pour tenir la coque en place.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge, Ensemble haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis cruciformes de 3,5 mm.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 9, image 2 de 2
    • Faites levier dans la petite encoche sur le bord gauche de l'antenne supérieure pour soulever celle-ci du téléphone.
    • Ôtez l'antenne supérieure.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez et sortez la bobine de charge sans fil du téléphone.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur du téléphone.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge, Batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le directement sur votre batterie.
    • Vous avez également la possibilité de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et de laisser agir quelques minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 14, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un médiator pour faire levier en bas de la batterie.
    • Vous ferez levier contre la coque, juste au-dessus de la carte fille et des câbles d'antenne. Faites attention à n'endommager aucun de ces composants.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réutiliser l'iOpener pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Celui-ci est dur et vous devrez insister un peu pour insérer le médiator sous la batterie.
    • Faites votre possible pour ne pas déformer la batterie lors de cette procédure. Endommagée, une batterie souple lithium-ion risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu et même d'exploser. Ne forcez pas trop et n'utilisez pas d'outils métalliques pour soulever la batterie.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator vers le haut, le long du côté de la batterie pour faire céder l'adhésif restant.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S7 Edge: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors de la coque.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, vous mettriez votre sécurité en danger. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Pour monter une nouvelle batterie et ses bandes adhésives, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après avoir complété ce tutoriel,
calibrez votre nouvelle batterie.
133 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 605 Réputation
584 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
12 commentaires
EXCELLENT TUTORIEL CLAIR ET PRECIS…….reussite du remplacement de la batterie ENCORE MERCI
daberalem - Réponse
Super Anleitung und super Werkzeug! War in 45 Minuten mit allem fertig und bin begeistert!
Lars Gang - Réponse
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Doug Weber - Réponse
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
Arthur Shi -
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
Sean Celestine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 134
30 derniers jours : 529
Total : 134,606
