Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Sanyo S1414
oldturkey03
oldturkey03 et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le November 26, 2020
15 - 30 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
C'est un appareil photo facile à travailler. Les vis sont facilement accessibles, aucune n'est cachée. Le boîtier se sépare facilement et ne nécessite aucun outil spécial.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du LCD du Sanyo S1414, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo S1414, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo S1414, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les piles et la carte mémoire, le cas échéant.
    • Retirez les deux vis Phillips sur la droite.
    • Retirez les quatre vis Phillips du bas.
  2. Remplacement du LCD du Sanyo S1414: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo S1414: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo S1414: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de gauche.
    • Une fois toutes les vis retirées, le boîtier se divisera facilement. Aucun outil n'est requis.
    • Les boîtiers avant et arrière se détachent en même temps. le cadre central argenté qui abrite les boutons du haut, reste sur la caméra.
  3. Remplacement du LCD du Sanyo S1414: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo S1414: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo S1414: étape 3, image 3 de 3
    • Le câble ruban LCD est plié sous le support. N'essayez pas encore de retirer l'écran LCD. Cela déchirera le câble ruban.
    • Pliez l'écran LCD du support. Retirez les quatre vis qui fixent le support à la carte mère.
    • Avec le support LCD à l'écart, vous pouvez maintenant ouvrir le connecteur du câble ruban. Utilisez vos ongles pour éloigner le fermoir blanc du côté du câble ruban. Cela déconnectera le câble. Retirez l'écran LCD et remplacez-le par le nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
815 523 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
45 membres
707 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 1,068
