Aller au contenu principal
Remplacement de la roue pivotante Shark ION Robot R75
Kyle Wilbourn
Kyle Wilbourn et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 17, 2022
4 minutes
Facile
La roue pivotante du R75 est la seule roue à l'avant du robot capable de tourner librement. Il s'agit d'un guide simple sur le retrait de la roue pour le remplacement ou le nettoyage. N'oubliez pas de vérifier périodiquement la roue pivotante pour des signes de dommages et d'usure. La roue doit être remplacée tous les ans environ.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue pivotante Shark ION Robot R75, Roulette  Shark ION du Robot R75: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil avec le bas vers le haut.
  2. Remplacement de la roue pivotante Shark ION Robot R75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la roue pivotante Shark ION Robot R75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la roue pivotante Shark ION Robot R75: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez d'abord un côté de la roue, puis l'autre hors de la roulette.
    • Retirez la roue.
  3. Remplacement de la roue pivotante Shark ION Robot R75: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la roue pivotante Shark ION Robot R75: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la roue pivotante Shark ION Robot R75: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx TR9, retirez les deux vis de l'ensemble de roulette sous la roue.
    • Tirez l'assemblage de la roulette vers le haut hors de sa fente dans l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks, my compliments to your clear, simple instructions. And I love my shark AV2500 self-emptying machine--but when will manufactures realize small buy normal Philips screwheads doesn't cost more than chump change on a unit but make it A WHOLE LOT EASYER ON THEIR CUTOMERS.
Dennis King - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 99
Total : 5,284
