Remplacement de la roue motrice Shark ION Robot R75
Introduction
Passez à l'étape 1Les ensembles moteur d'entraînement/roue sont un élément essentiel du R75.
l'ensemble comprend :
- un moteur d'entraînement
- un petit système d'engrenage
- une roue motrice
- un contrôleur de moteur
- le système de suspension du R75
Chacun de ces composants peut être remplacé individuellement, cependant, vous trouverez rarement un seul composant vendu en remplacement, alors que l'ensemble complet peut être commandé.
Vous voudrez peut-être retirer l'ensemble d'entraînement afin de remplacer un moteur d'entraînement défectueux ou pour nettoyer les cheveux ou les débris de la roue motrice. Si un moteur d'entraînement est tombé en panne, vous devriez remarquer que la capacité de votre robot à se déplacer est gravement altérée, voire totalement défaillante.
Il est important d'inspecter occasionnellement les roues pour toute sorte d'usure et d'accumulation de débris.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le R75 de sorte que le dessous soit vers le haut.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis de 4 mm du couvercle de la batterie.
Retirez le couvercle de la batterie.
Retournez le R75 sur sa face inférieure.
Assurez-vous que le R75 est éteint.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
I appreciate the step-by-step instructions with pictures... this was very helpful. However, my rv750 doesn't have the screws by the wheel assembly.
I've removed the screws, but it appears that I will need to separate the bottom from the top to access the wheel assemblies. Do you have a step=by step for the rv750 that has the wheel assembly enclosed?
The right wheel ass has a small gear striped inside, can you buy the small gears to repair the wheel drive?
I'm going to try these from Walmart
