Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X
Kendal Cler
Kendal Cler et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 21, 2022
30 minutes
Difficile
Ce guide de remplacement utilise un spudger en métal, un tournevis Torx T20 et un grand outil d'ouverture en plastique. Ce guide montrera à l'utilisateur comment ouvrir le boîtier de l'appareil, accéder à la carte mère et remplacer la carte mère.
ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous utilisez le spudger en métal, car les bords de l'outil sont tranchants et peuvent vous couper si vous ne faites pas attention.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X, Courroie de la brrosse rouleau: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez et faites glisser les boutons "access brush roll" vers le texte et soulevez le couvercle en plastique du rouleau de brosse.
  2. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le couvercle de la vis circulaire du côté du boîtier avec la marque d'empreinte de chaussure dessus avec le petit spudger en métal.
  3. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T20 pour dévisser la vis de 12,3 mm sous le couvercle que vous venez de retirer.
  4. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 4, image 2 de 2
    • Déplacez-vous sur le côté du boîtier avec la marque d'empreinte de chaussure. Utilisez le tournevis T20 pour dévisser la vis de 18 mm.
  5. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez la petite spatule en métal pour séparer délicatement le boîtier latéral du corps principal.
  6. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le grand outil d'ouverture en plastique pour soulever la bande du rouleau-brosse en caoutchouc vers vous jusqu'à ce que la bande du rouleau-brosse en caoutchouc se détache du petit engrenage métallique.
  7. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez la bande de rouleau de brosse en caoutchouc hors du grand engrenage blanc.
  8. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les six vis de 18,7 mm du boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis T20.
  9. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la machine et soulevez le carter supérieur.
  10. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le gros bouchon en plastique noir à l'aide de vos doigts et/ou d'une pince à bec long.
  11. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le gros bouchon en plastique blanc à l'aide de vos doigts et/ou d'une pince à bec long.
  12. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 12, image 1 de 1
    • Pressez les languettes et retirez la petite fiche blanche avec deux fils blancs qui en sortent.
  13. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 13, image 1 de 1
    • Pressez les languettes et retirez la petite prise blanche avec des fils blancs et noirs qui en sortent.
  14. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 14, image 1 de 1
    • Pressez les trois capuchons en plastique entourant la connexion sertie des fils rouge, noir et jaune s'étendant vers l'extérieur de la carte mère pour libérer les fils de la prise des capuchons en plastique.
    • Vous devrez peut-être ajuster la façon dont vous serrez les capuchons en plastique pour que la connexion se libère.
  15. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les capuchons des fils rouge, noir et jaune pour exposer les trois pinces métalliques.
  16. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 16, image 2 de 2
    • Coupez les fils rouges qui s'étendent sous la pince métallique, juste en dessous de la pince métallique qui maintient les deux fils ensemble. Répétez le processus pour les fils noir et jaune.
  17. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de 11,8 mm de la carte mère à l'aide d'un tournevis T10.
  18. Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Shark IONFlex 2X: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kendal Cler
Membre depuis le 09/28/15
951 Réputation
6 tutoriels rédigés
2Commentaires sur le guide
Thanks for the guide. I had an issue where the lights would switch on but the roller would not spin. After taking it apart I found the issue. When putting the cover on the plastic tab that needs to engage the roller switch slides behind the ‘button’ for the switch.
hard to explain but if you take off the side where the motherboard is you will see the green micro switch follow the spring loaded button to the front of the unit. The plastic tab on the cover slides in besides it causing it not to engage the switch
wozsocial - Réponse
This guide is for removal of the brush roller motherboard, yet is labelled as the IONFlex 2X motherboard which happens to be a number of PCBs in the hand held part of this unit.
Mis-leading title.
infiniti25 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 2,528
