Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120
Christopher
Christopher et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 minutes
Difficile
Outils incorrects
Si l'unité d'affichage LCD de votre Sony Cyber-Shot DSC-W120 est endommagée, ce guide vous guidera tout au long du processus de localisation et de retrait.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis sur le côté droit de la caméra.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez doucement la pièce d'argent sur le côté droit de la caméra.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever et retirer délicatement le boîtier avant.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la pièce d'argent sur le côté gauche de la caméra avec un outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis au bas de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever et retirer le boîtier arrière.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis située au-dessus du sélecteur de mode.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-Shot DSC-W120: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD du reste de l'appareil photo.
    • Utilisez une pince à épiler pour séparer soigneusement le ruban de connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 10/07/14
10 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, for step 8 the wider of the two ribbon cables is held by a black/dark grey clamp on the connector on the motherboard, it's best to release the clamp before pulling the cable out.
Do that by gently lifting it with a fingernail, it hinges on the screen side, it will rotate about 90 degrees to open. When reassembling it's simply the reverse, so push the cable in to the connector with the clamp open, when the cable is fully in there will be about 1mm of the gold connectors on the ribbon cable showing still, and then just clamp connector clamp shut but pushing it with your thumb.
Tony Neville - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 34
Total : 1,303
