Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-Shot DSC-W330
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil photo avec le bord inférieur face à vous et trouvez le couvercle de la batterie en bas à gauche de l'appareil photo.
Utilisez le loquet noir pour décrocher le couvercle en le faisant glisser vers la position «Ouvert».
Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir facilement en le soulevant doucement de l'appareil photo.
Le compartiment à piles est maintenant ouvert et la pile peut être remplacée.
Commencez par placer la caméra à plat contre une surface et retirez les neuf (9) vis noires. Chaque vis est de la même longueur et peut être utilisée de manière interchangeable
Placez l'appareil photo avec l'objectif orienté vers le bas. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis argentée dans le coin près du bouton de capture photo.
Retournez la caméra. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip noir près du bouton de capture.
Saisissez le capot supérieur et retirez-le délicatement du boîtier de l'appareil photo.
Une fois le boîtier externe retiré, posez le côté écran de l'appareil vers le haut
Retirez doucement l'écran LCD du boîtier de l'appareil photo.
Retournez l'assemblage LCD autour du bord de la caméra
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la languette noire verrouillant le grand câble ruban au logement de la batterie.
Saisissez l'écran LCD avec vos doigts et retirez délicatement le gros câble ruban du connecteur.
L'écran LCD est maintenant détaché de l'appareil photo.
Faites doucement levier sur la languette qui retient le câble ruban reliant la carte de commande de la caméra au capteur de la caméra et au boîtier de la batterie.
La carte de commande de la caméra est maintenant retirée et peut être remplacée si elle est défectueuse.
Avec la caméra posée avec l'objectif vers le haut, utilisez l'outil de levier en plastique pour pousser doucement les deux languettes grises situées sur le bord de la face de la caméra.
Retournez la caméra. Avec l'appareil photo face vers le bas, saisissez le couvercle gris sur le côté et retirez-le délicatement.
Placez la caméra face avec l'objectif vers le bas. Saisissez le condensateur noir et retirez délicatement l'ensemble du support.
Localisez le câble ruban reliant le condensateur au sommet de la caméra. Saisissez le câble ruban avec vos doigts et tirez doucement vers l'extérieur.
Maintenant, l'ensemble condensateur du flash est déconnecté de l'appareil photo et peut être retiré.
Avec l'appareil photo couché avec l'objectif orienté vers le bas, utilisez l'outil de levier en plastique pour soulever doucement les languettes noires sur les deux attaches de câble ruban.
Saisissez l'ensemble de lentille en plastique noir avec vos doigts et retirez-le doucement du boîtier de l'appareil photo par le côté de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
