Aller au contenu principal
Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD
iDeleted
iDeleted et 12 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 8, 2020
1 minute
Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Votre écran LCD agit-il étrange? Le remplacement du module de capteur CCD est une tâche simple qui augmentera la clarté de votre écran.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du compartiment de la batterie au bas de la caméra.
    • Appuyez sur la porte et faites-la glisser vers l'arrière. La porte s'ouvrira.
  2. Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la porte que vous avez ouverte à l'étape précédente.
  3. Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD, Démontage du boitier avant du Sony Cyber-shot DSC-T1: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a deux vis sur les côtés gauche et droit de la caméra et deux vis en bas.
    • Utilisez un tournevis PH00 et retirez les six vis de 2,9 mm.
  4. Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez les mains pour soulever doucement le boîtier avant de l'appareil photo.
  5. Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD, Capteur CCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD, Capteur CCD: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer la languette du connecteur ZIF fixant la nappe de la carte mère.
    • La deuxième image montre à quoi ressemblent ces onglets dans leurs positions ouvertes.
  6. Remplacement du capteur CCD du Sony Cyber-shot DSC-T1 CCD: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez le module de capteur CCD et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iDeleted
Membre depuis le 07/07/10
2 101 Réputation
39 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
where I can buy it?
Francesco Cortese - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 67
Total : 13,629
