Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830
Saiman Sigdel
Saiman Sigdel et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 7, 2021
20 minutes
Difficile
Meilleure introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère de la caméra Sony Cybershot DSC-W830.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #000 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie en le faisant glisser vers vous.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur le loquet violet avec votre pouce pour déverrouiller la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Panneaux avant / arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Panneaux avant / arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Panneaux avant / arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Phillips # 000.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000 située à côté du loquet de la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le panneau central sur le côté de l'appareil.
    • Écartez lentement la caméra à son apparence.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Objectif: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Objectif: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Objectif: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez tous les câbles plats en utilisant l'extrémité plate d'un spudger pour soulever les languettes noires des connecteurs ZIF.
    • Une fois déconnecté, utilisez vos doigts pour soulever l'objectif hors de la monture.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Ecran LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la carte du bouton d'alimentation hors de la carte fille.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 000.
    • Utilisez vos mains pour retirer la carte fille bleue.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la caméra.
    • Retirez les câbles ruban noir et orange.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Cybershot DSC-W830, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux câbles plats restants.
    • Retirez la carte mère de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saiman Sigdel
Membre depuis le 02/21/18
167 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 40
Total : 693
