Remplacement de la caméra du Sony Ericsson W810i
Ce dont vous avez besoin
Placez votre écran Sony Ericsson W810I vers le bas avec le couvercle de la batterie vers le haut, comme indiqué.
Retirez les deux vis de 3,9 mm avec un tournevis Phillips taille 00.
Retirez les deux vis de 6,35 mm avec un tournevis Torx T6.
Décollez les clés en caoutchouc de leur dossier. Ne les glissez pas.
Placez-les de côté.
À l'aide d'un dispositif d'ouverture en plastique, appuyez sur le dessous de la partie brune du câble ruban pour le débrancher.
Poussez contre la face inférieure du câble ruban au point de fixation avec un outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce qu'il se détache.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
