Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a
Mike
Mike et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 7, 2017
25 minutes
Modérée
Étudiant en action
Puces !
Cela peut prendre beaucoup de temps si c'est la première fois que vous décomposez le téléphone. Le remplacement de la carte mère est très simple; Toutefois, si un remplacement complet est nécessaire, il est peut-être plus rentable de remplacer le téléphone. Utilisez ce guide si vous rencontrez des problèmes de matériel et que vous devez le remplacer par le chipset du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière en le faisant glisser.
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois que le capot arrière est enlevé, retirez la batterie en utilisant votre doigt comme indiqué.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie peut maintenant être remplacée si désiré.
    • La batterie est une batterie rechargeable au lithium-ion 780 mAh.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis de 6 mm à l'arrière du téléphone.
    • À l'aide d'un petit tournevis Phillips, enlevez les quatre vis.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone et glissez-le pour l'ouvrir.
    • À l'aide de l'outil de levage, retirez la pièce en plastique qui recouvre le microphone.
    • Localisez et retirez les deux vis de 6 mm situées sous la pièce en plastique et retirez-les à l'aide d'un petit tournevis Phillips.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique noir du reste du téléphone.
    • Il est préférable de commencer par le bas du téléphone par l'emplacement de la carte mémoire.
    • La couverture devrait apparaître hors de la place par les quatre coins du téléphone. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une force excessive, car cela risque de provoquer une rupture du plastique.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le capot arrière enlevé, retirez la petite pièce noire représentée sur l'image.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites glisser autour de la carte mère pour la desserrer.
    • Soulevez la carte mère mais pas complètement parce que, pour retirer la carte mère, vous devez la soulever et la retirer.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson S710a: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez les connecteurs sur l'écran.
    • Assurez-vous de noter l'orientation et l'emplacement de chaque câble avant de vous déconnecter. Cela garantira que la carte mère sera reconectée correctement.
    • Une fois que l'ancienne carte mère est retirée, insérez la nouvelle si vous le souhaitez, puis remontez le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike
Membre depuis le 11/21/11
31 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,406
